Risultati da 11 a 19 di 19
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Spero di non essermi perso pezzi della discussione ma quello che chiede meccan non si può fare con l'editor animazioni con l'impostazione di "movimento fisico".
    E' un po' pesante per il calcolo e se l'animazione è lunga si incasina...ma io ci proverei.
    11
    studente
    friuli venezia giulia
    solid edge/ solidwork
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    No difatti! La funzione anima la dovrei usare se volessi simulare l'assemblaggio dei componenti! Mentre per il movimento uso il MOTION!!
    Perfetto!
    Esatto, e si usano delle scappatoie, per questo sul forum non ci sono esperti di Motion: è un giochino che in ambito lavorativo non serve, per le animazioni gli studi di grafica hanno altri programmi dedicati. Per le movimentazioni si cambia il valore di una o più variabili, oppure si lasciano liberi dei gradi di libertà e si prova con il trascina, se avviene un 'urto' caso mai solid edge ti avvisa. Infatti in macchine meccaniche gli urti elastici sono poco usati.
    sì il suo scopo è rilevarle, non spostare i pezzi.
    in bocca al lupo. Ritieniti soddisfatto del lavoro che da solo sei già riuscito a fare.
    Il problema è che se manualmente sovrappongo due pezzi e faccio l'analisi interferenze mi trova le interferenze, se invece i pezzi li posiziono in modo che non si sovrappongano nell'analisi non mi trova interferenze, ma poi su MOTION avviando la simulazione si sovrappongono!
    Che casino! Eppure penso che la soluzione sia una cosa banale!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ora non esageriamo. Il motion ti serve per lo sviluppo dei profili coniugati, e non è affatto un giochino.
    Citazione Originariamente Scritto da meccan Visualizza Messaggio
    Io non ho capito bene dov'è il problema.
    Se il meccanismo è un giunto standard, va dichiarato come giunto. Non so come si fa con Solid Edge, ma il concetto è simile per tutti i software.
    Se il meccanismo NON è un giunto, ad esempio il martelletto che tocca una corda, è un problema, come ti preannunciavo qui (e mi pregio di essere stato il primo )
    In questo caso devi avere due giunti separati, sincronizzati a mano in modo che non si tocchino.
    www.fulvioromano.it
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non conosco il motion di SE, ma come ti avevamo spiegato nell'altro thread, il funzionamento reale della meccanica NON lo puoi simulare con SE nudo e crudo, perchè entrano in gioco le inerzie dei componenti che si non sono collegati ma sono solo "appoggiati" uno sull'altro. Il martello colpisce la corda per inerzia, non perchè la meccanica compia tutta la corsa necessaria.
    Detto (anzi, ridetto... ) questo puoi sicuramente simulare il movimento fino alla posizione estrema del martello a tasto affondato, sfruttando superfici di appoggio (sul rullino ad esempio) per aggirare le diccicoltà sopra esposte relative al funzionamento dello scappamento. Ovviamente la testa del martelletto si troverà a una certa distanza dalla corda, e tu spiegerai che nella realtà il martello prosegue per inerzia contro alla corda medesima.
    Se i componenti si interescano hai usato i vincoli sbagliati o impostato male eventuali limiti di escursione delle parti interessate.
    Devi prima capire bene come funzionano i vincoli d'assieme di SE per sfruttare quelli più adatti (camma, limiti, tangenze, simmetrie ecc) po li applichi per far funzionare la meccancia.
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    e io mi pregio di averti quotato per primo
    Ripensandoci forse il distacco del martello dalla meccanica fino al contatto con la corda potrebbe realizzarlo sfruttando dei componenti nascosti che si muovano assieme al resto della meccanica e proseguano poi il movimento per portare il martello in contatto con le corde. Realizzare cioè due meccanismi in parallelo ma animati in motion ognuno per proprio conto. Sono sicuro che, conoscendo bene SE, si possa fare senza grossi problemi
    ©Meccbell
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Vediamo di non complicare troppo le cose, eh!
    www.fulvioromano.it
  7. #17
    3731
    Modena
    Quando è arrivato a modellare la meccanica che funziona correttamente fino al finecorsa del tasto, fare due o tre componenti che si occupino di muovere da soli il martello IMHO è una baggianata.
    Che poi non abbia tempo o voglia di farlo è un'altra questione.
    ©Meccbell
  8. #18
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    A dir la verità io uso la funzione anima per simulare i movimenti meccanici (quasi mai per l'assemblaggio) e funziona discretamente per le mie esigenze.
  9. #19
    3731
    Modena
    In realtà la discussione è mutuata da questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=31867
    Molte delle problematiche sono già state affrontate.
    peccato che il nostro amico sia sparito senza più dare notizia di com'è andata a finire col suo modello della meccanica.
    Ma si sa, in periodi di esami passano un sacco di stelle comete
    ©Meccbell
    1. Meccanica pianoforte
      Di meccan nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 29
    2. SpaceClaim Motion (simulazione cinematica)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    3. Mec Spe: Salone della meccanica specializzata
      Di davide_r nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. CD (Gratuito) INTRODUTTIVO ALLE SIMULAZIONE IN MECCANICA STRUTTURALE
      Di gfrank nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. ambiente rendering/motion/anima....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
