Risultati da 1 a 10 di 12
    34
    Progettazione meccanica
    lazio
    Autocad,Rhino V4,Pro/e wf4
    Predefinito comando blend per creare tramoggia
    ciao a tutti ragazzi,
    dopo aver cercato sul forum e visto degli esempi che avete allegato non riesco a realizzare la tramoggia che devo realizzare.
    In breve ho provato sia come parte che con lamiera.
    mi sono disegnato le due sezioni skecth (il primo circolare il secondo rettangolare) poi ho attivato il blend parallelo generale selez skech (fino a qui nessun problema poi da qui in poi mi da sempre errore dicendomi che lo skecth è incompleto oppure e consentito fare un solo loop per sezione e sinceramente provo e riprovo ma niente da fare.
    Ho visto anche dagli esempi la sezione circolare è fatta da quattro archi cosa che prima io facevo un cerchio e basta.....però non sono riuscito....
    qualche buon anima mi può guidare passo passo!!!!!!!!!
    io uso WF4
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Devi disegnare il primo sketch (cerchio in quattro parti) deve essere in quattro parti perchè lo sketch successivo sarà composto da quattro elementi e la feature di blend richiede questo (oppure elementi collassati in un punto...) completato il primo sketch devi passare al successivo con il pulsante destro (commuta sezione, mi pare), realizza il rettangolo avendo cura di orientare il punto iniziale coerentemente con quello del primo sketch (usa sempre il pulsante Dx del mouse) quindi termina e completa la feature con quanto richiesto.
    Spero di averti chiarito quel tanto che tu posso iniziare a lavorare
    AMinati
    34
    lazio
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    fattooooooo!!!!!!!!!!!!!!!grazie mille!!!!e ora per farla direttamente in lamiera!!!!oppure magari prima faccio come parte e poi converto in lamiera!!!!!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai dato un occhio qui ?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=tramoggia
    Ci sono esempi che dovrebbero fare al caso tuo.
    34
    lazio
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    perfetto ragazzi grazie mille!!!!!!!!!!!
    50
    Modellazione Solida parametrica
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito Tramoggia
    Buongiorno ragazzi,anche io sono alle prese con una tramoggia con base quadrata e testa circolare. Il Blend riesco a farlo tranquillamente anche facendo il blend limite e poi passando al comando unisci,il problema e' che non me la fa spianare in pratica creo il Blend passo alla modalita' lamiera do spessore,creo la lacerazione e poi quando devo spianare..niente! Devo utilizzare anche qualche altro comando per spianare un blend?grazie...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il procedimento è quello giusto, però senza vedere la forma esatta che gli hai dato è difficile aiutarti, prova a postarla.
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito File Tramoggia
    Ti allego il file della tramoggia:ti spiego i passi che ho seguito: la prima feature e' un Copia, su quest'ultima ci ho creato un blend che sono andato poi a convertire in lamiera(che non mi fa spianare)...
    PS: ho provato a creare un blend da zero direttamente dal modulo lamiera ma nemmeno me lo fa spianare...salto qualche passaggio, ma non so quale :)
    Attendo tue notizie,Grazie
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    La tramoggia così fatta non è sviluppabile, perche il numero dei segmenti delle due sezioni è diverso, alla base sono 4 mentre in alto sono 6, e le superfici che ne derivano sono come ruotate e non realizzabili.
    Devi fare una costruzione simile a quella che ti allego.
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Dani cortesemente mi spieghi (accuratamente) i passi che hai seguito per creare le 2 sezioni del blend?
    io il blend precedente l'ho ottenuto facendo: Quadrato -> quote -> Commuta Sezione -> Cerchio -> quota -> Divido il cerchio in 4 punti lungo le diagonali del quadrato -> OK
    questo blend pero' e' diverso dal tuo in quanto a me gli spigoli partono dal rettangolo e arrivano al cerchio ; a te invece dal vertice del rettangolo partono 2 spigoli che si vanno ad unire al cerchio,come hai fatto?
    1. Risposte: 8
    2. Creare pulsante comando MBLOCCO
      Di ingmotty nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 21
    4. Creare uno script con il comando GEOMPIATTA
      Di mir nel forum Lisp per Autocad
    5. Creare le lamiere di una tramoggia
      Di Fere nel forum Solid Edge
