Risultati da 11 a 17 di 17
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Nous Visualizza Messaggio
    Ciao Utente NX, ti rispondo un po' in ritardo. Sto cercando di fare come dici, ma ho alcuni problemi.
    Premetto che sono d'accordo con te: le proprietà della parte vanno date come attributi alla parte stessa nel 3D e semplicemente richiamate nei cartigli.
    Ho provato a creare un template con alcune celle che puntano ad attributi della parte (<W@nome_attributo>), ma funzionano automaticamente (cioè semplicemente richiamando il template) solo se ho la tavola all'interno della parte, cosa che va in contrasto con la tecnica del master model ampiamente consigliata.
    Se apro la parte da mettere in tavola, apro un nuovo file di tipo drafting che punta a tale parte, i riferimenti automatici sono tutti persi e devo ripuntarli a mano (import-attributes), perfino la data non viene aggiornata!
    Suppongo che anche tu vada di master model quindi ti chiedo come fai a far compilare automaticamente il cartiglio? Che comandi hai usato per richiamare gli attributi?
    Un altro problema è che il titleblock creato con i comandi di NX perde la geometria quindi non viene convertito in dxf/dwg e non ho ancora trovato un comando simile all'expand dei pattern che risolveva il problema, idee in merito?
    Come ben sai, NX 8 ha i cartigli e i fogli con il nuovo metodo (tabella generale), convertita in title block.
    Queste funzionano e ci sono riuscito anche io.
    Quindi sbagli procedura....
    La procedura è semplice.
    Fai un cubo con tutte le proprietà che ti andranno a compilare in tavola.
    Lo metti nella tavola e ti costruisci il title block.
    Salvi la tavola come template con gli strumenti che ti mette a disposizione NX.
    Leggi l'help e scaricati il cast online di NX 8.
    Come puoi scaricare nX 8 se sei in manutenzione, nella stessa area, sotto documentazione, c'è anche il cast online.
    Grazie...
    21
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Catia V5, NX8, Hypermesh 11, Abaqus 6.11.2
    Ciao Utente NX, grazie per la risposta, purtroppo non sono ancora riuscito a risolvere.
    Ti spiego come opero e se puoi dimmi dove sbaglio:
    -creo una nuova parte (coma hai detto, anche un cubo a cavolo) a cui assegno gli attributi che desidero
    -la metto in tavola sempre con tecnica master model (nuovo file di tipo drafting referenziato alla parte suddetta o da modeling faccio assemblies-components-create new parent così ho un nuovo assembly composto dalla sola parte da mettere in tavola e quindi passo al modulo drafting)
    -automaticamente mi chiede quali viste inserire (ma questo credo sia poco importante per il cartiglio)
    -metto bordi, tabelle e quanto mi serve
    -inserisco gli attributi in determinate celle con tasto dx-import-attributes e vengono correttamente visualizzati
    -trasformo la tabella in titleblock con apposito comando dedicato selezionando le celle da compilare e quelle bloccate
    -salvo il tutto come template sempre da comando dedicato (senza aggiornare il pax perché preferisco farlo a mano).
    Dopo tutto ciò se richiamo il template in una tavola nelle celle sono visualizzate le proprietà della parte che ho usato per crearlo, non le aggiorna!!
    Dove sbaglio?
    Grazie della pazienza, attendo suggerimenti
    21
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Credo di esserci riuscito, ho seguito passo passo i preziosi consigli di Utente NX (prima devo aver fatto pasticci tra i 1000 vecchi e nuovi templates che ho disegnato) ed il tutto sembra funzioni.
    Nessuno mi saprebbe dire come far apparire i titleblock nella conversione in dxf?
    Grazie ancora ad Utente NX ed a tutti voi.
    21
    ingegnere meccanico
    Puglia
    Mi sa che ho parlato troppo presto! Ora mi succede qualcosa di strano:
    ho creato il template da un cubo messo in tavola con nuovo-file-drawing-A1 standard bianco riferito al cubo, creando bordi e tabella con riferimenti agli attributi desiderati del cubo + un riferimento ad un'espressione che dà in output la data odierna nel formato gg/mm/aaa (le formule le mando in allegato); il tutto salvato come template referenziato (tabella formattata con titleblock).
    Se apro una parte e la metto in tavola da nuovo-file drawing usando il template appena fatto mi aggiorna correttamente gli attributi, ma la data resta quella della creazione del template (non si aggiorna); se invece la metto in tavola come assembly di una sola parte (assemblies-components-create new parent e passo quiindi al modulo di drafting) mi riporta correttamente la data odierna, ma non mi aggiorna gli attributi.
    Come posso avere attributi e data aggiornati?
    Scusatemi ancora per l'incompetenza.
    P.S. leggero OT: quale delle due modalità descritte sopra è la tecnica più corretta per mettere in tavola una parte o un assy?
    • Tipo File: txt date.txt (528 Byte, 39 Visualizzazioni)
    449
    NX8 TC9
    Predefinito How to create a template with a title block
    SYMPTOM/PROBLEM
    How to create a drafting template with a title block that automatically prompts
    users for information to fill the title block fields.
    SOLUTION/WORKAROUND
    Here are the basic steps to create a template with a title block that prompts
    users for entry information.
    1. In NX, select 'File-->New'.
    2. On the 'Model' tab, select the "Blank" template.
    3. Create an open a new part file using this template.
    4. Switch to the Drafting application.
    5. When prompted for Sheet Size, toggle to 'Standard Size' and
    select the 'Size' paper needed for this template.
    6. OK the Sheet dialog.
    7. Select 'Tools-->Drawing Format-->Borders and Zones'.
    Set the desired options to create the borders and zones on the sheet.
    8. OK the Borders and Zones dialog.
    9. Select 'Insert-->Table-->Tabular Note'.
    Place a table on the drawing.
    NOTE: This will be the title block.
    10. Customize the Tabular Note as needed to create the title block.
    Define all the cells in the Tabular Note so it will reflect all
    the necessary title block information that is needed.
    NOTE1: More than one Tabular Note can be used.
    NOTE2: Part attributes and sheet attributes can be entered in the
    Tabular Note cells that will automatically populate with
    drawing/sheet information. A listing of sheet attributes is
    available in the NX Help document titled "Automatic Text".
    11. Modify the Style of each cell so the desired font, character size,
    and color of the text is set as desired.
    12. Once the Tabular Note is ready to be a title block, select
    'Tools-->Drawing Format-->Title Block'.
    13. Select the Tabular Note(s) that will be the title block.
    NOTE: More than one table can be selected to make a single title block.
    14. All the cells of the table(s) will populate into the
    Define Title Block dialog.
    15. Highlight each row the represents a cell that will need to be
    locked and toggle the 'Lock' option on.
    16. Highlight a row that represents a cell that will prompt users
    for information.
    17. Enter a new 'Cell Label' that will tell users what information is
    needed for this cell.
    For Example, change 'Cell Label' to: Enter Drafters Name
    18. Sort the cells in the desired order by highlighting a row and
    selecting the 'Move Up' or 'Move Down' arrows.
    NOTE: Usually cells that will be prompting for information are at the top.
    19. OK the Define Title Block dialog.
    20. Select 'Tools-->Drawing Format-->Mark as Template'.
    21. Toggle to 'Mark as Template and Update PAX file'.
    22. Enter the 'Presentation Name', 'Description', and 'Template Type'.
    23. Browse and select the PAX file to add this template.
    Most likely the ...\UGII\templates\ugs_drawing_templates.pax or
    the ugs_sheet_templates.pax.
    24. OK the Mark As Template dialog.
    The template will now be available on the 'Drawing' tab of the 'File-->New'
    dialog (or as a sheet template, as you specified in step 23).
    As long as the below option is set in Customer Defaults, this template is used,
    the user will automatically be prompted to enter the necessary
    information to populate the title block.
    NOTE: Be sure to set the following Customer Default so users are prompted to
    enter title block information.
    1. In NX, select, 'File-->Utilities-->Customer Defaults'.
    2. Expand 'Drafting'.
    3. Highlight 'Drawing'.
    4. Select the 'Title Block' tab.
    5. Toggle ON 'Display Populate Title Block Dialog on Template Instantiation'.
    6. OK out the dialogs.
    7. Re-start NX.
    Grazie...
    2015
    1
    nx
    ciao,
    per creare un templete per associare attributi tipo descrizioni materiale?
    grazie a tutti
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da pietro_pima2 Visualizza Messaggio
    ciao,
    grazie a tutti
    http://vimeopro.com/phoenxplm/tips-and-tricks
    cerca i video con Drafting Template.
    ce ne sono 8 che spiegano tutto... dal setup dei template ai PAX
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. CGR in Drafting
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. drafting di assieme
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Filettature in drafting
      Di al3xand3r nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Drafting-2
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Drafting
