Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Settaggi Disegni
    178
    toscana
    Predefinito Settaggi Disegni
    grazie dedo
    La tua risposta è sicuramente perfetta ma purtroppo mi sono bloccato già sul n° 1 Selezioni il comando pallinatura.
    Dov'è questo comando?
    Doriano
    32
    Solid Edge ST7
    Mi sembra che sia nella scheda annotazioni del menù a nastro..... vicino ai comandi richiamo ecc... lunedì guardo meglio...
    178
    toscana
    Predefinito settaggi disegni
    buonasera dedo
    Ho provato come mi hai detto e funziona ,però solo singolarmente.
    Io voglio mettere la pallinatura automatica e non riesco a settare una volta per tutte il pallino con solo il riferimento.
    grazie per il tuo tempo
    Doriano
    32
    Solid Edge ST7
    non capisco, dovrebbe mantenerti le stesse impostazioni della pallinatura precedente. Se hai impostato il tutto prima di pallinare l'oggetto dovrebbe funzionare.
    Stiamo parlando del comando come da immagine allegata?
    Che versione di solid edge hai? (anche se credo sia indifferente)....
    178
    toscana
    si stiamo parlando di quel comando ,ma quando metto la pallinatura in automatico in un assieme mi mette sia il rif. sia sotto il n° pezzi.
    Doriano
    32
    Solid Edge ST7
    Puoi postarmi la schermata con la barra delle impostazioni che ti ritrovi....?
    1. settaggi quotatura raggi
      Di IN.TEC nel forum Autocad Mechanical
    2. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    3. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    4. Resettare i settaggi di AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. OSD con 2 settaggi
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
