Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Settaggi Disegni
    178
    toscana
    Predefinito Settaggi Disegni
    buonasera
    Lavorando con Catia V5 ho qualche problema con Solid Edge V20 ,premetto anche che ho provato a cercare nel forum senza successo.
    1° Metto la pallinatura in un assieme (in tavola) ma il pallino con il riferimento ha anche il "testo inferiore" cioè mette anche il numero di parti. Vorrei solo il n° di riferimento.
    2° Nei fori filettati non mi fa vedere le linee della filettatura ma solo il foro.
    Come faccio ?
    3° Mi rendo conto che è tutto un problema di settaggi.
    Penso che per gli utenti Solid Edge sia semplice aiutarmi.
    grazie a tutti
    Doriano
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    1. ci sono delle opzioni da settare per la pallinatura. Togli il numero di parti (non ho sotto mano SE ma si può' fare tranquillamente - usa l'help on line)
    2. strano. Avrai qualche impostazione sulle linee cambiata.
    Prova ad usare il templare di default.
    32
    Solid Edge ST7
    Ciao, per il primo quesito allego un'immagine: nelle proprietà hai tutti i settaggi.
    Per le linee della filettatura io proverei sempre in "Proprietà" della vista, "Avanzate" a cambiare l'elaborazione delle intersezioni, ecc.
    SE_User
    per il problema del pallino, togli la "pressione" dal pulsante con il cancelletto, la seconda riga sparisce.
    Se non compare la linea del filetto i problemi possono essere due:
    1) il foro non è un foro filettato
    2) il foro è passante e il filetto no, e stà dall'altra parte (è nascosto)
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    Come faccio ?
    Parli di viste o sezioni? Se questo succede nelle sezioni, allora il problema e' dovuto al piano di sezione che non interseca il foro perfettamente al centro.
    178
    toscana
    grazie Dedo
    Il problema è che tutte le volte che faccio un assieme mi ritorna il pallino con il riferimento e il numero di pezzi.
    Esiste un sistema in modo tale che quando lìho settato per il solo riferimento non mi cambi mai più.
    Doriano
    29
    progettista meccanico
    BARI
    Solid edge
    scusa ma ti riferisci alla "pallinatura" che vien furi quando piazzi la lista delle parti dell'assieme?...se cosi fosse dececca "use item count for lower text" (vedi immagine...è già deselezionato), questa finestra ti appare quando clicchi il comando di "parts table" e selezioni l'assieme a cui ti riferisci (è l'ultimo tasto sul toolbar), questa operazione va fatta ogni volta purtroppo (che io sappia almeno), però puoi salvare i tuoi settaggi (altezza testo grandezza frecce...etc etc..)in un file di configurazione che si puo richiamare nella prima tab della finestra di cui prima(sempre quella in figura)...
    32
    Solid Edge ST7
    Per il comando "Pallinatura": una volta impostato e salvato, nei disegni successivi ti dovrebbe richiamare le ultime impostazioni.... Quindi se hai fatto una pallinatura senza il numero totale di oggetti, poi non dovrebbe più comparire nelle pallinature successive (devi farlo però prima di pallinare l'oggetto...)
    Per il comando "Elenco Parti": dalle proprietà puoi settarti tutte le impostazioni e salvarle in una configurazione....
    178
    toscana
    grazie dedo
    Ho provato a fare come dici ma come faccio a modificare le impostazioni della pallinatura se prima non pallino l'assieme ?
    Cosa intendi quando mi dici settare le impostazioni e salvarle in una configurazione ?
    Quando vado a cliccare sul pallino con due numeri si aprono sopra delle finestre di settaggio dove c'è TESTO 1 attiva INFERIORE 1 disattivata è proprio quel 1 nel testo inferiore da eliminare DEFINITIVAMENTE ma non so come fare.
    Doriano
    32
    Solid Edge ST7
    Comando "Pallinatura"
    Se la proprietà "Inferiore" è disattivata (in grigio) vuol dire che è attivo il bottoncino "Totale voci" (vedi immagine). Se lo disattivi, dalla palinatura dovrebbe scomparire in automatico il numero di elementi... Se lo fai dopo aver pallinato l'oggetto è valido solo per quella pallinatura e non rimane memorizzato per quelle successive. Per fare questo prima di pallinare l'assieme deve essere attivo il "Collega a elenco parti" (immagine 2).... Quindi:
    1. Selezioni il comando Pallinatura
    2. Attivi il Collega a elenco parti (se disattivato)
    3. Disattivi il Totale voci (se attivato)
    4a. Se il campo "Inferiore" è vuoto fai la pallinatura dell'oggetto
    4b. Se nel campo "Inferiore" c'è quell'1 lo cancelli e poi fai la pallinatura dell'oggetto
    Così dovrebbe mantenere le impostazioni per le pallinature successive.
    Per le configurazioni invece mi riferivo a un altro comando "Elenco parti" (immagine 3): in questo caso, dopo aver attivato il comando selezioni il tuo assieme, vai in proprietà, fai tutti i settaggi che ti interessano, alla fine sempre in proprietà nella scheda "Generale" in "impostazioni salvate" scrivi un nome, salvi e così hai creato una configurazione personalizzata...dai ok per uscire dalle proprietà e cliccando sulla freccia in fianco a proprietà ti si apre un menù a tendina da dove puoi richiamare sempre la/le tue configurazioni.... Clicchi su finisci ti crea la tabella/pallinatura...
    1. settaggi quotatura raggi
      Di IN.TEC nel forum Autocad Mechanical
    2. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    3. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    4. Resettare i settaggi di AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. OSD con 2 settaggi
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
