Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    studente
    emilia romagna
    solid edge 18
    Predefinito Turbina Radiale Centripeta
    Ciao a tutti, mi chiamo Antonio,ho 25 anni e studio ingegneria meccanica. Finora ho utilizzato soltanto solid edge.
    Dovrei disegnare la girante di una turbina radiale centripeta per eseguire la simulazione fluidodinamica con Fluent. Volevo chiedervi se conoscete qualche tutorial utile. Grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ciao, benvenuto.
    Mai visto un tutorial del genere, magari vedi sui tutoria del programma.
    Io in passato disegnai una girante senza grossi problemi. Ci ho messo un bel po' di tempo ma alla fine sono riuscito.
    Non posso darti info perché l'oggetto è brevettato ;(
    Ad ogni modo io usai le bluesurf.
    Se sei alle prime armi direi che sarebbe il caso di iniziare con qualcosa di semplice altrimenti perdi solo tempo.
    Fatti i tutorial di SE che trovi nel programma.
    6
    studente
    emilia romagna
    solid edge 18
    Grazie per la risposta. In realtà il problema sarebbe il disegno delle pale. Ero riuscito a disegnare la girante usando turbogrid, poichè ho i files Hub,Shroud e Profile, quindi conosco tutti i punti della singola pala. Però in Solid edge non saprei come fare, soprattutto perchè non saprei come replicare la singola pala in modo da averle tutte.
    Quindi mi servirebbe un tutorial per il disegno della pala.
    3875
    Ti conviene usare i punti bluedot nello spazio e poi creare delle curve che li collegano.
    Infine superficie per le curve e poi spessori la superficie.
    Te l'ho riassunta brevemente, ma così è.
    Non so se c'è ancora la discussione che inizia probabilmente nel lontano 2005
    3875
    Non c'è nel database del forum (è andato perso dopo una attacco subito qualche anno fa)
    peccato, era un possibile tutorial
    6
    studente
    emilia romagna
    solid edge 18
    grazie.
    non c'è nulla sull'assemblaggio tra pale e mozzo?
    3875
    in che senso?
    Come avvitarle, saldarle?
    6
    studente
    emilia romagna
    solid edge 18
    Ciao Gerod, ho risolto realizzando le pale con le blue surf come mi avevi consigliato e le ho disegnate già collegate al mozzo, quindi non ho piu il problema.
    Volevo però chiedere come posso trasferire il disegno in ambiente Ansys poichè devo fare la simulazione fluidodinamica. Lo hai fatto anche tu? Le pale, anche se sono fatte con le blue surf, verranno visualizzate in Ansys? Grazie
    3875
    io ho trasferito la geometria in visualNastran anni fa.
    Se hai il modulo di scambio solid edge - Ansys puoi passare la geometria con un click, altrimenti devi esportare la palettatura in un formato neutro (step) ed importare.
    1. rotazione turbina Darrieus
      Di gianlucacilenti nel forum Fluent
    2. TURBINA IDROELETTRICA
      Di maxopus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. schema per semplice turbina a gas!
      Di light incautious nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 26
    4. esplosione radiale.
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Feature FORO RADIALE
      Di morales nel forum CATIA V5 CATPart
