Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Messa in tavola famiglia Ipart
    norih43
    scritto il 12/7/2002 alle 09:25
    raga, non riesco a mettere in tavola un componente sviluppato come ipart. Qualcuno può aiutarmi???
    Grazie Norih
    Charly
    scritto il 12/7/2002 alle 09:47
    Non capisco, io l'ho appena fatto
    Ciao :-)
    norih43
    scritto il 12/7/2002 alle 09:55
    Ciao :-)
    Non riesco a mettere una tabella con le dimensioni della famiglia, per intenderci il modello 1 ha le dimensioni .... il modello 2 ha le dimensioni ...
    Io con il mdt attaccavo il foglio excel ma con inevntor come si fa???
    MaX
    scritto il 12/7/2002 alle 10:04
    non sono del tutto sicuro, anche perchè non ho il tempo di verificare adesso: devi spuntare la casella nella tabella dei parametri del file ipt.
    La strada dovrebbe esser questa.
    Comunque nel pomeriggio provo e poi ti dico se non l'ha già fatto qualcunaltro.
    Ciao!
    MaX
    Charly
    scritto il 12/7/2002 alle 10:11
    Ora ho capito.
    L'unico modo che ho trovato per portare la tabella delle iPart (e non la tabella parametri come ha capito MaX) in tavola è:
    1) Aprire la tabella delle iPart
    2) Selezionare la prima casella in alto a sinistra in modo da selezionare l'intera tabella
    3) Ctrl C (copia)
    4) in tavola aprire un testo
    5) al suo interno Ctrl V (incolla)
    6) selezionare tutto il teso e attribuirgli un font "non proporzionale per rispettare gli incolonnamenti (es.: Courier New)
    Ciao :-)
    norih43
    scritto il 12/7/2002 alle 10:30
    sono riuscito a mettere la tabella ma come faccio a far comparire il parametro nelle quote?? veramente Grazie
    Charly
    scritto il 12/7/2002 alle 10:57
    Credo che l'unico modo sia che ce lo scriva tu a mano modificando il contenuto del testo della quota.
    Ciao :-)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-02-2008 alle 00: 45
    1. [Recuperato] Messa in tavola in scala
    2. [Recuperato] UG: Messa in tavola di Large Assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    3. [Recuperato] Messa in tavola - alcune domande
    4. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 1
