Risultati da 1 a 9 di 9
    11
    Ingegnere
    alla ricerca
    Predefinito campitura circolare con rotazione bloccata
    uso solid edge V19, il mio problema è che devo fare una campitura circolare di una fetura rappresentata da uno scavo circolare (diametro 25mm) con a 45° uno scassettino rettangolare (largo 5mm che esce dal cerchio di 3mm) (si puo pensare alla classica forma della serratura della chiave per intenderci come forma).
    Bene, se io faccio la campitura circolare tutto ruota, e mi ritrovo che gli scassi rettangolari non sono "paralleli" tra loro.
    C è un opzione o comando del tipo blocca rotazione???
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da pelle2005reg Visualizza Messaggio
    Prova ad usare la campitura lungo curva invece della campitura circolare. c'e' una opzione per mantenere la "feature" parallela a se stessa invece che orientata secondo il profilo. Prima pero' devi disegnare uno schizzo ad arco che userai come curva guida.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    dovresti provare con campitura su curva. Usa un cerchio come curva e poi lavora sulle impostazioni (pieno/lineare) e dovresti poter fare quello che vuoi.
    Io ho provato su SE20
    3875
    Azz, il caccia mi ha preceduto per 1 minuto!
    11
    Ingegnere
    alla ricerca
    si, la campitura lungo una curva sembra fare ciò che volevo!
    solo che adesso con questa opzione ho il problema del punto di fissaggio/lato dal quale far partire la feature, oppure non capisco qls io, perchè invece che campire sulla curva (cerchio) che gli do, mi campisce su una curva traslata.
    io ho la mia feature sull asse y, curva (cerchio) centrato nell origine degli assi e sul piano xy, ma come fissaggio sta sempre sul piano x e non trovo modo di spostare..
    3875
    invece di fare un cerchio fai una circonferenza a 270 gradi e vedrai che funziona bene.
    Ho appena provato e posso cambiare le opzioni tranquillamente.
    Con il cerchio qualche problema c'è.
    9340
    non ho capito il problema, potresti caricare unìimmagine?
    11
    Ingegnere
    alla ricerca
    gerod sei il mio salvatore, con l arco funziona, il cerchio aveva davvero dei problemi
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Prova a definire il punto di applicazione della campitura "centrato" sulla feature; risolve il problema della traslazione.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1. Rotazione bloccata a 30°
      Di saro nel forum AutoCAD
    2. Immagine importata rimane bloccata in AutoCAD LT 2009
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    3. Campitura circolare
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
    5. Rilevare la posizione bloccata degli attributi
