Risultati da 21 a 30 di 40
  1. #21
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Sto seguendo la prima procedura che mi hai indicato: ho estruso il profilo della clip piegata (la vista laterale per capirci), dopodichè l'ho appiattita e ho tagliato per darle la forma che volevo. Però quando ripiego torna alla forma prima del taglio...dove sbaglio?
    Scusa, colpa mia, credevo sapessi che esiste la funzione "distendi" e "Piega" con le quali distenti la lamiera, esegui il taglio ed infine la "pieghi" con l' altra funzione...
    • Tipo File: jpg dis.JPG (16.1 KB, 20 Visualizzazioni)
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Grazie mille, se guardavo un pò più in la del naso forse lo trovavo
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    Bene, allora il sistema ha funzionato...
  4. #24
    91
    Maniago
    Sempre per quanto riguarda la mia clip creata con "lamiera", è possibile che non si possano raccordare gli spigoli?
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    Strano, puoi postare il file ?
  6. #26
    91
    Maniago
    Allego il file.
    Per alcuni spigoli non mi da il raccordo, e non riesco a capire il perchè...
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    Allego il file.
    ... il perchè è articolato... non sto qua a spiegartelo perchè non sono pratico con queste funzioni, diciamo che non le uso mai ma quando mi servono riesco a venirne fuori abbastanza bene... certo un modellatore coi controcaxxi (non io) risolverebbe modellando il raccordo con quote variabli e quant' altro...
    Guarda le quote che ho impostato...
    Ho una domanda intima....
    Ma a cosa servono le feature piega e distendi che hai inserito dopo quelle fuzionali ??? (* in realtà lo immagino )...
    ok, ora non ti resta che mettere in tavola, quotare e tirar fuori lo sviluppo* (qui torna l' asterisco ) per il laser o lo stampo...
    *una birra che ci risentiamo in quel momento...
    • Tipo File: jpg int.JPG (47.3 KB, 17 Visualizzazioni)
  8. #28
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    mi occupo di progettazione e produzione di articoli di coltelleria sportiva e da poco sono un utente di SW.
    Volevo chiedere quale, secondo voi, è il metodo migliore per modellare l'arrotatura ed il filo di una lama (e magari anche la fascetta dorsale o controfilo).
    Per arrotatura di intende quella lavorazione per asportazione di materiale che "sfina" la lama fino al filo della stessa.
    Allego un'immagine d'esempio e un mio file, in cui però si nota un difettuccio sulla superficie dell'arrotatura...
    Grazie,Simone
    Il consiglio che ti do è di lavorare il 3D simulando le reali lavorazioni del pezzo.
    Non usare la tua procedura con le superfici.
    Per il discorso della lamiera negli ultimi post, devi capire che il modulo lamiera di SW copre il processo di presso-piegatura, non lo stampaggio.
    Quindi se il tuo scopo è trovare la sagoma appiattita anche se solo indicativa, ti consiglio di modellare il pezzo normalmente e poi convertirlo in lamiera mediante il comando di 'Inserisci piegature'.
  9. #29
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Maniago, la città dei coltelli...:-)
    Comunque a me interessa proprio la modellazione del bisello. Però mi incuriosisce la tua domanda, ti puoi spiegare meglio?
    @marcof
    Hai ragione, ho utilizzato una superficie per asportare il materiale.
    Io ho fatto così:
    -estrusione della metà superiore della lama
    -creazione di tutte le varie linee guida per i vari profili dell'arrotatura-affilatura
    -superficie con delimitazione con gli schizzi fatti sopra
    -taglio con superficie
    -specchio della metà della lama
    Cosa intendi con "mi pare tu abbia usato quanche procedura con le superfici ma con poco controllo sullo sviluppo delle stesse."
    La tua idea del taglio a V mi piace, ma poi come gestisco il "raccordo" all'inizio dell'affilatura, dato che non è proprio un raccordo? Ho inserito un'immagine
    PS: la discussione sulla forgiatura del damasco è veramente fantastica e molto interessante, dato che anch'io lo utilizzo. Con SW potrei studiare nuovi metodi e successioni tra torsioni e piegature del pacchetto per creare nuove trame. Grazie
    Guarda, ad occhio (è un po' di tempo che non mastico SW dato che oramai uso ProE, quindi può darsi che mi sbagli) la modellazione della tua arrotatura è costituita in sostanza da due sezioni caratteristiche (al massimo tre) ed una curva guida; ritengo che un taglio con loft sia quello che ti serve...
  10. #30
    91
    Maniago
    @Mike1967
    Non riesco a capire cosa intendi per "Guarda le quote che ho impostato...", comunque sono riuscito ad ottenere lo stesso tuo risultato selezionando le facce pittosto che i bordi.
    In effetti ci sono una feature piega e distendi in più, forse nella foga delle operazioni è scappato qualcosa...
    In effetti ora ci sarebbe lo sviluppo per creare il pezzo: taglio laser e piegatura. Ma per ora lo metto da parte dato che l'articolo è vecchio e tutte queste cose ci sono già...comunque la proposta della birra resta valida
    PS: grazie per il file!
    @SolidUser
    Ho sempre cercato di ragionare su quali possano essere i passaggi reali per ottenere i miei disegni fin da quando usavo Rhino. Ho sempre avuto qualche difficoltà nel modellare le lame, trovando però uno spiraglio di luce con le superfici delimitate. Però sono aperto ad ogni tipo di consiglio e ve ne sarei grato se ne aveste uno fatto su misura per me.
    Sul discorso della piegatura di lamiera hai ragione, non ha senso ragionare con i raccordi: infatti, per avere lo sviluppo piatto della clip, devo sospendere quelle feature...era giusto per avere sia lo sviluppo corretto (lamiera) che un fattore estetico adatto ai rendering.
    @Counterblow Hammer
    Il taglio con loft è l'alternativa che utilizzo (o meglio, utilizzavo) se non funziona la superficie delimitata, però raramente mi dava risultati migliori...
    PS: chi sa se e come si visualizzano le decalcomanie in modalita "rimozione linee nascoste"?
    Grazie, Simone
    1. sketch complesso. Come fareste voi?
      Di marcof nel forum Solidworks
    2. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 7
    4. ...come fareste per... (unghiatura)
      Risposte: 21
    5. Come fareste questa sezione?
      Di Filo nel forum Solidworks
      Risposte: 26
