Risultati da 11 a 20 di 40
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    E per fortuna che sei un moderatore... Vergonga!! :sm ile:
    E io, nonostante il mio avatar, che mi ero trattenuto dal fare riferimenti al noto genio del trasformismo, della progettazione aeronautica e dei materiali compositi.
    ma in effetti mi vergogno !
    è che oggi sono in giornata particolarmente acida.
    detta in friulano
    "o ai che di menà le quae..."
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Alla fine ho continuato con le superfici con delimitazione, per la bisellatura della lama.
    Continuando con la modellazione del mio coltello...sono arrivato alla guancetta. All'inizio pensavo fosse un gioco da ragazzi, ma si sta facendo più ostica del previsto.
    Il problema è semplicemente questo:
    il perimetro della guancetta (o manico) presenta dei raccordi di 1mm e lo spessore finale (della guancetta) dovrebbe essere di 6mm. Io vorrei raccordare il tutto con un raggio 5 o 6mm, ma per "ovvi motivi" non mi viene...
    Voi, come fareste...
    PS: si può modificare il titolo della discussione? Magari con "Come fareste voi? Modellazione coltello sportivo...". Giusto per non aprire un altro topic...
    91
    Maniago
    Forse ho trovato qualcosa: si tratta del comando "estrusione base con loft" che però mi da il problema che vedete nell'immagine, concavità e convessità. Non dovrò mica disegnarmi tanta sezioni lungo il perimetro?
    91
    Maniago
    ...alla fine ci sono riuscito.
    Ho utilizzato il comando "base/estrusione con delimitazione", però ho dovuto creare 9 sezioni (!) del raccordo + il percorso inferiore (il perimetro) ed il percorso superiore (offset del 2p pari al raggio del raccordo). Sinceramente speravo in un comando più diretto e facile da editare in futuro.
    Nuovo problema: vorrei incidere sulla bisellatura della lama (superficie non piana ma leggermente concava) il logo del cliente senza utilizzare texture, vera e propria modellazione. Ho importato lo schizzo e l'ho proiettato sulla superficie, però le curve che ne risultano non posso utilizzarle per il taglio estruso.
    Come posso fare?
    Grazie, Simone
    91
    Maniago
    Risolto anche questo problema, era più facile del previsto:
    nel comando "taglio estruso" bastava selezionare "superficie/faccia/piano" invece del solito "piano di schizzo" nel campo "Da" e inserire il dato della profondità....tutto qua
    Commenti?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Commenti?
    ma pensi davvero che dai tuoi ultimi 4 messaggi si riesca a capire di cosa stai parlando?
    Mettere qualche straccio d'immagine da screenshot o almeno il file (per chi ha la 2012) no eh!
    ©Meccbell
  7. #17
    91
    Maniago
    C'hai ragione...
    Il problema era questo: il coltello che sto sviluppando (a lama fissa) monta 2 "guancette" una per lato che nel totale fanno l'impugnatura. Il perimetro della guancetta ,che avrà uno spessore finale di 6mm, presenta dei raccordi molto piccoli (1mm) il che crea dei problemi col comando raccorda.
    Alla fine ho utilizzato la funzione "estrusione con delimitazione" dopo aver disegnato un pò di schizzi.
    Di questa cosa ho allegato alcune immagini...
    L'altro problema era la modellazione del marchio in bassorilievo, un semplice perimetro (di cui, per motivi di copyright, non posso allegare immagini) però su una superficie non planare ma curva: nella funzione "taglio estruso" bastava selezionare "superficie/faccia/piano" invece del solito "piano di schizzo" nel campo "Da" e inserire il dato della profondità...
    Scusate la superficialità dei miei ultimi post, ma dato che è ancora un progetto "non ufficiale" ho preferito non postare troppe immagini.
    Grazie per la disponibilità, Simone
  8. #18
    91
    Maniago
    Ciao, ho un nuovo quesito:
    ora devo creare la clip che serve per agganciare il coltello alla tasca o alla cintura. Avendo già il file del taglio della lamiera (perciò piatto) ed il file della piagatura, come posso creare il mio oggetto utilizzando le funzioni di lamiera?
    Grazie, Simone
    • Tipo File: jpg Clip.jpg (40.6 KB, 16 Visualizzazioni)
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie, Simone
    Io estruderei il profilo e userei lo sviluppo che già disponi per tagliare la sagoma una volta srotolata la lamiera..
    Un' altra via sarebbe quella di tenere buono il tuo sviluppo e usare la funzione
    "piegatura di schizzo" ma non te la raccomando, anche per le problematiche correlate alla funzione stessa (non è possibile selezionare facce curve).
    • Tipo File: jpg form.JPG (149.7 KB, 9 Visualizzazioni)
  10. #20
    91
    Maniago
    Sto seguendo la prima procedura che mi hai indicato: ho estruso il profilo della clip piegata (la vista laterale per capirci), dopodichè l'ho appiattita e ho tagliato per darle la forma che volevo. Però quando ripiego torna alla forma prima del taglio...dove sbaglio?
    1. sketch complesso. Come fareste voi?
      Di marcof nel forum Solidworks
    2. cartigli, come fareste per?
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 7
    4. ...come fareste per... (unghiatura)
      Risposte: 21
    5. Come fareste questa sezione?
      Di Filo nel forum Solidworks
      Risposte: 26
