Risultati da 11 a 20 di 39
Discussione: Modellazione con loft
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Grazie Simone ma non posso aprire il file perchè tu hai una versiona futura del software.
    Una sola domanda:sul disegno c'è una quota di 64 rispetto alla base che Mauri:66 non ha proprio usato: indica la distanza dalla base fino a quella faccia inclinata (distnza in orizzontale)?
    Grazie mille.
    PS: ho provato a modellare come suggerito da Mauri:66 ma non riesco a definire totalmente la circonferenza sul piano inclinato.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Grazie mille.
    PS: hai usato quei 4 piani per riuscire a realizzare l'estrusione della testa del supporto.
    Grande!!!
    Secondo me non sono necessari tutti quei piani, l'asse ecc. Basta sfruttare i tre di default e lavorare in maniera simmetrica, almeno per un pezzo come quello.
    Mi sembra uno sforzo di immaginazione non da poco tirare fuori praticamente prima ancora di cominciare ben quattro piani e un asse.
    Al limite uno sketch di riferimento che io però ho incluso (semplicemente un punto, due linee di costruzione e tre quote) nello sketch della prima feature, non servendo più per il resto della modellazione.
    ©Meccbell
    1614
    Studente
    Campania
    Caro Marcof purtroppo non mi è possibile aprire il tuo file poichè "versione futura".
    Magari si potrebbe realizzare il profilo sul piano intermedio (pezzo simmetrico) per, di fatto, almeno io, poi mi trovo in difficoltà per creare la "testa anteriore" del pezzo.
    Sarà l'ora tarda magari a mente fresca si ragiona si sicuro meglio.
    Vista l'ora.
    Buona giornata a tutti!
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Complimenti Marcof, il tuo è un metodo fantastico e con pochissimi comandi...
    PS: come si potrebbe fare per scambiarci file senza dover incappare sul fastidioso messaggio "...versione futura"
    1614
    Studente
    Campania
    Infatti simone03031986 bella domanda: cos' per scambiarsi file ed aprirli a volte è un casino!
    1614
    Studente
    Campania
    Dite che si può relizzare in maniera ottimale anche senza utilizzare i quattro piani iniziali prima dello schizzo???
    A volte tra i piani inclinati mi perdo|
    Cmq grazie a tutti per i consigli preziosi!
  7. #17
    91
    Maniago
    Certo che si: il tuo ipotetico piano inclinato (credo che tu ti riferisca a quello in cui costruiresti il cilindro...) ce l'hai automaticamente creando il cordone di collegamento tra la base ed il cilindro. Dopo che l'hai estruso non fai altro che selezionare la faccia e creare lo schizzo del cilindro...
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Lo puoi realizzare in maniera ottimale in molti modi, non esiste una maniera che valga per tutti. Nel mio caso trattasi anche di deformazione professionale, dovendo lavorare per particolari del settore automotive, ai quali solitamente viene impostato una sequenza di piani e assi che poi dovranno coincindere con l'assembly degli altri componenti.
    Comunque assi o piani oppure punti, l'importante è che tu ti crei una logica di costruzione che poi arrivi a portarti al risultato voluto.
    Solitamente si usano i piani di riferimento perchè tale impostazione ti permette di rendere maggiormente parametrico un modello nel caso dovesse subire modifiche future, ovvero gli sketch creati sui piani sono svincolati rispetto a quelli creati sulle superfici. Nel tuo caso questo non è cosi importante ma quando lavori con modelli che comprendono oltre 1000 feature, i quali subiranno xnr. di modifiche prima della delibera, allora inizi a pensare, ed è li che diventa importante il processo e la logica con la quale hai creato il modello.
  9. #19
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie per le risposte multiple.
    Domani è sabato e appena posso cercherò di costruire quel modello 3D, meglio di come ho fatto finora!
  10. #20
    178
    ecco il modello con features ridotte al minimo ...
    stesso risultato con approccio diverso ma ne possiamo trovare ancora altri... quindi spazio alla fantasia di progettazione.
    2. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. Modellazione serbatoio con loft
    5. loft e sweep
