Risultati da 1 a 10 di 39
Discussione: Modellazione con loft
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Predefinito Modellazione con loft
    Salve a tutti, dovrei modellare in solidworks 2010 il seguente pezzo.
    Avevo pensato di realizzare un loft tra la sezione 1 e la sezione 2 (magari lineare e poi realizzando lo scavo) e poi di utilizzare un altro loft tra la sezione 2 e la sezione 3 (chiudendolo a rettangolo magari).
    Sec voi c'è una strada più semplice? Oppure l'intuizione è corretta?
    Buona serata a tutti!
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Si puoi anche farlo con la funzione loft, ma mi sembra più semplice ottenerlo con altre funzioni, purtroppo ho solo la versione 2012 e non posso darti ultriori spunti, ma io lascerei stare i loft.
    se si deve fare facciamolo bene
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Premetto che non ho ben capito come faresti tu.
    Io farei cosi (ho fatto anche qualche prova):
    -estrusione parallelepipedo-base
    -estrusione cilindro, compresa la base
    -disegno delle 2 "T" di sezione, una sulla superficie del parallelepipedo e l'altra tangente alla base del cilindro, e dei 2 percorsi (forse ne basta uno)
    -loft con gli schizzi appena fatti
    -finisci di estrudere la congiunzione del cordolo col cilindro
    -raccordi vari
    Aspetto un tuo parere :-)
    1614
    Studente
    Campania
    Ps: cosa intendi per "estrusione cilindro, comnpresa la baser"?
    91
    Maniago
    La parte alta del pezzo, quella che ha diametro 52 con foro 32 e base 64, quella vicino al "3" che hai scritto tu...
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    volaff, io lo farei cosi.
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie mille.
    PS: hai usato quei 4 piani per riuscire a realizzare l'estrusione della testa del supporto.
    Grande!!!
    Ma perchè non ci penso mai da solo a queste cose?
    1614
    Studente
    Campania
    PPS: forse per risparmiare si poteva realizzare una nervatura per creare la parte piena con raggio 55 fino alla testa.
    Dopo ci provo!
    91
    Maniago
    Ho provato anch'io col mio metodo, ma devo ammettere che quello di Mauri66 è migliore per semplicità e qualità...
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie mille a tutti!!!
    PS:proverò usando entrambi i metodi e aggiungendo qualcosa di mio!!
    2. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. Modellazione serbatoio con loft
    5. loft e sweep
