Risultati da 11 a 14 di 14
    408
    LOMBARDIA
    Anche per me è uno strumento utile, sempre da utilizzare con parsimonia...... Chiaro non si può pensare di tenere adattivo uno studio intero, ma alcune lavorazioni facenti parte di un sotto assieme di poche parti o piccoli assiemi si riescono a gestire bene.
    L'adattività non è una bestia maligna incontrollabile della quale non si sa nulla, ma un sistema di lavoro da utilizzare in alcuni momenti per poi magari disattivarlo.
    Io solitamente faccio lavorazioni adattive poi disabilito l'adattività solo alla parte interessata, non alla lavorazione e allo schizzo, in questo modo se faccio modifiche alla lavorazione principale, mi basta ri-attivare l'adattività solo della parte.
    Quindi per me utilizzare il CTRL è diventata prassi normale, visto che la mano SX è libera..... utilizziamola no!!
    Sono d'accordo, anche per me, se usato con granu salis, è uno strumento che mi facilita e di non poco soprattutto in fase di progettazione.
    Mettiamo per esempio che stia decidendo la posizione di un albero in relazione ad altri componenti meccanici vicini.
    Ecco che se l'albero attraversa alcuni supporti fissi, cioè già vincolati nella loro posizione, i fori di passaggio albero presenti nei medesimi, seguono alla perfezione ogni singolo spostamento dei vincoli dell'albero, risparmiandomi così dal dover andare a modificare ciascun pezzo alla volta.
    E' un notevole risparmio di tempo perchè non mi devo preoccupare di far seguire ai fori gli spostamenti dell'albero e mi posso concentrare di più sulla progettazione vera e propria.
    Dopo, come dice giustamente Peppe, una volta che ho deciso la posizione del componente meccanico, disattivo l'adattività, però senza disattivarla nè sulle lavorazioni nè sugli schizzi, così se mi capita un domani di fare qualche altro spostamento, le lavorazioni sulle varie parti, essendo già adattive, si sposteranno di conseguenza.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo, anche per me, se usato con granu salis è uno strumento che mi facilita e di non poco soprattutto in fase di progettazione.
    Mi pare di capire che quest'adattività sia una mezza mina vagante, ma siccome i riferimenti esterni negli assiemi sono le fondamenta della progettazione top-down, mi chiedo con INV come questa si possa fare con tranquillità.
    Se devo disattivare la funzione principale che mi mantiene la relazione tra le parti perchè va usata "con parsimonia" e "cum grano salis" mi aspetto che dopo un certo numero di modifiche a diversi componenti e la riattivazione dell'adattività poi non siano tutte rose e fiori.
    Mi piacerebbe quindi capire come si possano gestire in INV assiemi con un minimo di complessità cone le parti costruite direttamente in assieme su layout di riferimento (sketch, piani, parti schematiche ecc) che poi pilotano il tutto
    ©Meccbell
    408
    LOMBARDIA
    E infatti non sempre, ma delle volte succede proprio così!
    E cioè, magari si fanno un certo numero di lavorazioni e di modifiche ad un determinato pezzo, poi si decide di riattivare l'adattività e ci si accorge che qualcosa è andato storto.
    Secondo la mia esperienza, questo è in parte dovuto a un fattore principale:
    dopo un certo numero di volte che si modifica un pezzo, ci si dimentica che certe lavorazioni sono adattive e magari si cancellano o si fanno dei pasticci, per cui alla fine il risultato è che quando si riattiva l'adattività ci si accorge che qualcosa è andato storto!
    Per forza poi le cose non tornano. Se tu cancelli delle lavorazioni adattive e poi riattivi l'adattività, è chiaro che qualcosa nell'assieme va a Patrasso!
    Anche con Inventor si adotta questo tipo di approccio che si chiama lavorazioni "guidate dallo scheletro", dove lo scheletro è l'equivalente del layout di SW e di solito è costituito da uno schizzo guida che una volta modificato tramite le quote, fa seguire la modifica anche alla parte legata ad esso, (un esempio classico è il "generatore telai" in cui i profilati vengono agganciati alle linee guida dello schizzo e si modificano al modificarsi dello schizzo).
    Sono due modi diversi di lavorare entrambi validi, ma secondo me, ciascuno applicabile al tipo di assieme che si deve modellare, cioè appunto telai o percorsi tubi per gli assiemi scheletro e l'adattività per tutti gli altri tipi di assiemi.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    [QUOTE=re_solidworks;
    Devo però dirti che Inventor ha uno strumento di inserimento parte e assieme all'interno di altre parti molto più "a punto" di quello di swx e che consente di scegliere :[/QUOTE]
    immagino che tu stia parlando del comando "deriva" Che in inventor mi sembra uno strumento molto solido
    1. Cancellare o disattivare account
      Di Franz 2.0 nel forum Proposte di modifiche al sito
    2. DISATTIVARE Collaborazione server
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Disattivare tavolozza quote...
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    4. disattivare synchronous technology
    5. Disattivare il file plot.log
