Risultati da 1 a 10 di 14
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Disattivare l'adattività
    L'adattività in inventor si "accende" magicamente quando serve. Poi per toglierla bisogna agire manualmente, prima a livello schizzo, poi a livello parte nell'assieme.
    E' possibile fare in modo che di default l'adattività non si accenda, ma solo se eventualmente lo decido io?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Se prendi come riferimento un componente diverso da quello su cui stai lavorando, è chiaro che parte l' adattività, serve ( male ) proprio a quello !
    Usare con parsimonia, nuoce gravemente alla salute.
    783
    Impiegato
    inventor
    Quando proietti uno spigolo tieni premuto anche il CTRL e la proiezione non sarà adattiva ma bloccata
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Grande peppe, esattamente quello Che cercavo
    365
    cad specialist
    Campania
    Oppure in Strumenti/Opzioni applicazione/Assieme togli la spunta da:
    "Abilita proiezione geometria spigolo/linea chiusa associativa durante la modellazione locale"
    in questo modo non devi ricordarti di premere CTRL quando proietti uno spigolo.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Forse non ho capito bene... mi spiegate a cosa serve, in un cad parametrico, modellare una parte in assieme appoggiandosi alla geometria circostante senza che quanto proiettato o disegnato non sia poi associativo? Sarebbe "la morte sua" e comunque è alla base della modellazione top-down.
    ©Meccbell
    9338
    Puo' servire per velocizzare la modellazione. Con Modeling (cad non associativo) uso molto spesso la funzione di proiettare la geometria di una faccia sulla faccia di un altro solido come linee di costruzione, esempio: flangia forata con fori filettati --> controflangia con fori passanti, in un caso simile puoi usare una faccia come "maschera di foratura" per il solido adiacente. Io sinceramente non vado matto per i collegamenti fra le parti, perche' ho la fissa del riuso dei componenti in contesti d'assieme differenti, ma forse e' solo un mio limite "psicologico" che dovrei superare
    783
    Impiegato
    inventor
    Anche per me è uno strumento utile, sempre da utilizzare con parsimonia...... Chiaro non si può pensare di tenere adattivo uno studio intero, ma alcune lavorazioni facenti parte di un sotto assieme di poche parti o piccoli assiemi si riescono a gestire bene.
    L'adattività non è una bestia maligna incontrollabile della quale non si sa nulla, ma un sistema di lavoro da utilizzare in alcuni momenti per poi magari disattivarlo.
    Io solitamente faccio lavorazioni adattive poi disabilito l'adattività solo alla parte interessata, non alla lavorazione e allo schizzo, in questo modo se faccio modifiche alla lavorazione principale, mi basta ri-attivare l'adattività solo della parte.
    Quindi per me utilizzare il CTRL è diventata prassi normale, visto che la mano SX è libera..... utilizziamola no!!
    3731
    Modena
    Non vedo perchè una funzione fondamentale di un cad parametrico debba essere usata con parsimonia. Ma forse non ho capito cos'è questa adattività...
    Me lo spieghi? Così la finisco di rompere
    ©Meccbell
    3919
    L'adattività è quello che in swx viene definito "riferimento esterno". Il fatto di proiettare un bordo genera adattività a quel bordo.
    Questa metodologia di lavoro in Inventor ha sempre generato problemi per cui viene evitata.
    Devo però dirti che Inventor ha uno strumento di inserimento parte e assieme all'interno di altre parti molto più "a punto" di quello di swx e che consente di scegliere cosa importare.
    In sostanza uno lavora meglio in un modo e l'altro in un altro. Nel caso di swx è lo strumento è migliore per lavorare direttamente a livello grafico, mentre Inventor pare migliore nel comunicare i parametri tra le parti.
    L'ho visto fare ma non sono stato capace di replicarlo, per il momento accontentati così
    1. Cancellare o disattivare account
      Di Franz 2.0 nel forum Proposte di modifiche al sito
    2. DISATTIVARE Collaborazione server
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Disattivare tavolozza quote...
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    4. disattivare synchronous technology
    5. Disattivare il file plot.log
