Risultati da 1 a 9 di 9
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Collegare ipt a idw con nomi diversi
    Non riesco a collegare un file ipt, ma anche iam, con un file idw che ha un nome diverso, ovvero se sono sulla parte e clicco "apri disegno" mi apre sempre la finestra di ricerca manuale; anche se lo associo la volta successiva me lo richiede ancora.
    Non succede invece nella direzione contraria, da idw riesco sempre ad aprire il suo ipt.
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    783
    Impiegato
    inventor
    Perchè il comando "apri disegno" non considera l'associazione alla tavola idw, ma semplicemente cerca lo stesso nome file ma con estensione idw, per cui se hanno nome diverso non lo trova anche se sono associati.
    261
    Perditempo
    Ok grazie, e non c'è modo di aggirare il problema?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Sì, ci sono vari metodi, ma suppongo tu ti riferisca solo a quelli facili
    Immagino che con iLogic o una macro tu possa salvare il nome e path di una o più tavole in un parametro personalizzato e poi usare un'altra iLogic/macro per riaprire la tavola, oppure affidarsi a database esterni che tengano traccia dei collegamenti tavole/parti/assiemi: ma visto che di solito tutto si potrebbe risolvere usando il nome parte come nome tavola immagino serva un motivo davvero buono per imbarcarsi in tale impresa (non che non ce ne siano di ottimi motivi, ma non tutti hanno queste necessità!).
    Ciao!
    365
    cad specialist
    Campania
    da tenere presente che l'utilizzo dell'Apri disegno viene comodo per la ricerca di un qualsiasi file di disegno perchè, a differenza del normale Apri, filtra in automatico i file di tipo dwg e idw.
    261
    Perditempo
    scusate il ritardo...
    si logicamente intendevo qualcosa di facile!
    Il motivo di diversità di nome tra ipt o iam e idw è che abbiamo molte macchine che sono uguali tra loro ma cambia solo la lunghezza, quindi i codici delle parti o assiemi che variano in lunghezza hanno due cifre per identificare la "taglia", mentre nel nome dell'idw al posto delle due cifre abbiamo "__", infatti il disegno è unico per tutte le versioni (le varie quote vengono riportate in una tabella).
    Spero che si capisca visto che ho scritto al volo!
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Riapro questa discussione per porvi un quesito.
    Oggi ho provato sia con un ipt che un iam ad utilizzare il comando "Apri disegno", in entrambi i casi, nonostante sul server abbia l'idw con lo stesso nome, non mi ha aperto nulla ma si è aperta la finestra del comando "Apri". Mi sapete dire quale potrebbe essere il problema? Bisogna fare una sorta di sincronizzazione o quando si crea l'idw, bisogna associarlo alla parte...
    261
    Perditempo
    Che sappia io nessuna sincronizzazione, ma l'idw deve essere in una sottocartella del Progetto, perché la ricerca viene eseguita solamente all'interno delle cartelle del progetto, e ovviamente, come scritto sopra, il file deve avere lo stesso nome.
    189
    Si si, l'idw si trova nella stessa cartella di progetto anche perchè ne ho creato solo uno con due cartelle principali e con relative sottocartelle, una con parti e assiemi e l'altra con le tavole ma entrambe come dicevo, nello stesso progetto
    1. Collegare boundary layer diversi con Gambit
      Di Gerard nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Nomi in pdmlink 9.1
      Di goodwin nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Nomi per i punti
      Di Basket Case nel forum AutoCAD
    5. Rinominarte nomi sezione
      Di Tarkus nel forum Inventor
