    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Inventor Tip: Estendi / Taglia
    Charly
    scritto il 18/7/2002 alle 10:48
    Forse non tutti sanno che:
    durante l'utilizzo della funzione estendi o taglia, all'interno dello sketch, potete passare da una all'altra in due modi:
    1) tasto destro del mouse
    2) pressione del tasto Shift
    Sperando di essere stato utile
    Ciao :-)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-02-2008 alle 01: 01
    RUGGIUNO
    Predefinito Inventor Tip: Altezza Testo in Stile di Quota
    Charly
    scritto il 16/7/2002 alle 16:32
    Quando si definisce un nuovo stile di quota in Inventor, non è possibile digitare una nuova altezza di testo: si può solo scegliere da una lista predefinita. La lista contiene tutte le altezze di testo presenti negli stili di testo presenti nel documento. Per creare una nuova altezza di testo si deve aggiungere l'altezza di testo desiderata ad uno stile di testo ed essa sarà disponibile quando creerete un nuove stile di quota.
    Nota: Se si aggiunge una nuova altezza ad uno stile di testo basata su unità in pollici, essa sarà utilizzabile solo per stili di quote basate su unità in pollici e così per il metrico.
    Ciao :-)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-02-2008 alle 01: 03
    1. il comando taglia
      Di 212tx nel forum hyperMILL
    2. Problema con il comando taglia
      Di geomap nel forum AutoCAD
    3. taglia superfice
      Di siou nel forum Solid Edge
    4. Taglia > estendi e viceversa
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Taglia / Estendi senza selezionare limiti
