    36
    progettista meccanico
    act cut, AutoCad, Rhino, KeyShot, inventor
    Predefinito Modellazione lamiera inventor
    Buonasera a tutti,
    Vi pongo subito il mio problema:
    Devo disegnare una serie di "vasi" in lamiera, immaginate proprio una specie di vaso da fiori a base esagonale e composto di sei strisce di lamiera.
    Bisogna creare praticamente sei strisce che si sviluppano verso l'alto con curvature variabili.
    Ho provato n volte con inventor ma praticamente non riesco a "calandrare" la striscia, o la disegno gia piegata oppure non so come fare. Disegnarla piegata mi serve praticamente a niente perché mi serve lo sviluppo esatto.
    Vi allego una sorta di sito per esempio...
    http://www.poligoni.eu/MetalkreaOnde.html
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Premessa:
    Se vuoi gli sviluppi bisogna che le varie facce siano "solo" calandrate e non
    avvolte o piu' esattamente gli assi delle curvature devono essere paralleli, senno' Inv non ti sviluppa niente.
    Detto questo,ti dico il mio metodo:
    Dimentica per ora il modulo lamiera e creati un solido con la forma dell'interno tuo vaso.
    -Sulla parte superiore fai uno schizzo con l'apertura circolare e con il comando "dividi" usa questo schizzo per tagliare la faccia superiore.
    -Elimina la faccia circolare con il comando "Elimina faccia".
    Hai "stappato" il tuo solido che adesso non e' piu'un solido ma un composto di superfici.
    Vai nei parametri e creati un parametro personalizzato che chiami P.es. "Spessore vaso" e gli dai lo spessore che ti serve.
    A questo punto si inizia con la lamiera:
    Creati un nuovo file lamiera.
    Clicca su modello, e usa il comando deriva per derivare il file precedente con le superfici, durante l'operazione di derivazione deriva anche il parametro personalizzato "Spessore vaso".
    Sempre in modello usa il comando "ispessimento" e ispessisci la superfice di un lato del tuo vaso, dando come spessore "Spessore vaso".
    Ritorna in "Lamiera" e dai anche qui come spessore il tuo parametro "Spessore vaso".
    se non hai sbagliato niente, dovrebbe svilupparti il lato del tuo vaso.
    Creati altri files lamiera, uno per ogni lato del tuo vaso e ripeti le operazioni di derivazione e ispessimento; oppure meglio, fai un salva con nome del tuo primo file lamiera,clicca col destro nel browser sul comando ispessimento scegli modifica, e cambia la superfice da ispessire.
    A questo punto puoi fare l'assieme del tuo vaso
    Sembra complicato, ma una volta presa la mano e' veloce,e ha l'immenso vantaggio che se vuoi cambiare profiloi o spessore al tuo oggetto, lo vai a fare sul file iniziale, quello con le superfici, e in automatico ti si aggiona tutto il resto.
    Tarkus
    36
    Grazie mille! Ho provato ma zero meno, faccio la procedura che hai descritto ma quando poi clicco su vai a modello piatto mi fa solo vedere la faccia del solido, la schiena praticamente... Non capisco dove posso sbagliare...
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ironlomo Visualizza Messaggio
    Ma e' piana la faccia che ti fa vedere o e' ancora "calandrata"?
    Posta i files se vuoi che gli diamo un'occhiata...
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    grande Tarkus, mi sembra di leggere me stesso. quoto alla grande il metodo che hai descritto.
    secondo me il problema che ha ironlomo è che, a differenza del vaso nella foto che ha tutte facce piane, lui deve fare delle facce bombate. se fosse così difficelmente Inventor riuscirà a spianarle.
    cmq aspettiamo di vedere i modelli.....
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio del "grande",anche se ti assicuro, sono meno "grande" di quanto pensi.
    Comunque era nelle premesse del mio post:
    Facce con curvature da arrotolamento (calandratura) intorno ad un asse e assi paralleli...come sembra di vedere nella foto, se poi non e' cosi'...non c'è inventor che tenga. Purtroppo anche per noi !
    Tarkus
    1. Modellazione Gelosie Lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. inventor sviluppo lamiera
      Di aemiliano75 nel forum Offerte di lavoro
    3. Lamiera con Inventor
      Di herinfernalmajesty nel forum Inventor
    4. Modellazione elementi in lamiera
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
