Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Elicoidi e fori
    Raffaele
    scritto il 18/7/2002 alle 09:06
    E' impossibile rendere piu' leggera l' operazione di foratura di un elicoide in inventor?
    Il mio ci mette parecchio e talvolta si blocca ed a dire il vero non ho una macchina malvagia.
    ho un amd xp 2100 ed 1 gb di ram, quindi non mi capacito della relativa lentezza che occorre ad inventor per eseguire queste operazioni, esiste un modo per velocizzarle?
    Charly
    scritto il 18/7/2002 alle 10:10
    Potresti essere più preciso sulla forma del tuo elicoide e della feture di scavo, perchè a me non va così piano come dici tu ed il mio computer è un chiodo rispetto al tuo.
    Ciao :-)
    MaX
    scritto il 18/7/2002 alle 10:17
    cos'è la "foratura di un elicoide"? intenti "asportare" una molla da un solido pieno, oppure prendere una molla che ha un'estremità appiattita e fargli un foro oppure forare il profilo di una vite a ricircolo di sfere?
    non capisco, anche perchè ho una macchina simile alla tua, ho fatto ancora elicoidi e non mi ha dato problemi di eccessiva lentezza...
    MaX
    Raffaele
    scritto il 18/7/2002 alle 10:38
    per essere chiaro io ho una spirale di una coclea che creo con la funzione elicoide.
    In questa spirale io devo fare dei fori ad una determinata distanza dal diametro esterno del mio elicoide.
    Eseguendo la foratura di questa spirale lunga 2400 mm con fori diam.11 per tutto lo sviluppo il computer ci mette circa due-tre minuti e spesso mi va in stato di non risponde o addirittura se ne esce direttamente per conto suo.
    spero di essere stato chiaro altrimenti posso inviare un disegno.
    Charly
    scritto il 18/7/2002 alle 10:55
    Raffaele, com'è lo schizzo di partenza della elicoide ?
    Il passo?
    Il foro è una feature foro o un'estrusione?
    Ciao :-)
    Raffaele
    scritto il 18/7/2002 alle 11:05
    e una spirale diametro 480 passo 500 spessore variabile da 15mm a 8 millimetri e io ho utilizzato la funzione foro nella applicazione lavorazioni , chiaramente la spirale viene forata per tutti i passi della lunghezza della spirale che in questo caso è 2400 mm, in pratica si ottengono circa 6o fori distribuiti a 360 gradi su tutta la lunghezza.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-02-2008 alle 01: 07
    1. Risposte: 5
    2. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    3. [Recuperato] Sempre elicoidi
    4. [Recuperato] Elicoidi
    5. [Recuperato] Fori attraverso parti
