Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Sheet Metal - Form
    4
    Ricercatore
    Puglia
    Pro/E WF4 - CATIA V5 R18
    Predefinito Sheet Metal - Form
    Ciao a tutti
    ho provato a seguire il manuale pdf sullo sheetmetal pero' non sono riuscito a risolvere il mio problema.
    Ho provato ad usare il comando FORM del modulo sheetmetal (PRO/E WF4) e mi interesserebbe ottenere lo sviluppo della lamiera. Invece le dimensioni della lamiera mi restano sempre invariate. Come posso fare?
    In allegato i file che ho usato per effettuare la prova.
    Grazie mille
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Giorgio
    Non credo tu abbia seguito il manuale alla lettera, perchè l' approccio non è dei migliori, ti allego i files modellati correttamente, il primo partendo da solido, come nel tuo esempio, ed il secondo direttamente da lamiera.
    Per l' altro caso o realizzi il pezzo con uno stampo, oppure con due parti.
    4
    Ricercatore
    Puglia
    Predefinito sheetmetal - Comando FORM
    grazie mille per la risposta e per i file, forse pero' non ho spiegato bene il mio problema. Ho provato ad usare il comando FORM del modulo sheetmetal, per "formare" la lamiera (prt0002.prt.1) con il punzone (prt0001.prt.1).
    Vorrei sapere come posso fare ad avere le dimensioni della lamiera deformata (usando il comando flatten form ottengo la lamiera originaria, con le stesse dimensioni)
    ciao grazie
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Scusa, ma non avevo capito quello che volevi fare, non c' ero arrivato che un prt. è il punzone e l' altro il pezzo finito e per di più il comando form non lo conosco, percui come non detto, speriamo che altri ti possano aiutare.
    Salutoni
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Almeno uno straccio di presentazione bisognerebbe farla, prima di porre problematiche puntuali...
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Non sono sicuro di aver capito la tua richiesta...
    ...prova a guardare questo mio video...
    http://youtu.be/inPRyACcbMI
    De Maria Gabriele
    Lo sviluppo è lo stesso e non deve cambiare.
    Il form simula una deformazione plastica locale ...
    Forza con la presentazione ... senó "scancello" te e la discussione :-)
    4
    Ricercatore
    Puglia
    ecco di seguito la presentazione
    l'avevo inserita ieri nella discussione "Presentazione nuovi utenti"
    ciao a tutti
    non sono molto pratico di FORUM...e si vede. Scusate il ritardo, sono Giovanni,
    lavoro in un consorzio di ricerca all'interno della divisione di Industrial Design.
    Sono un utente Pro/E dal 2005, ed utilizzo CATIA V5 dal 2010.
    Inoltre mi occupo anche di Rapid Prototyping (il laboratorio di cui sono responsabile e' attrezzato con un Statasys Dimension 1200es)
    un saluto a tutti
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Sheet Metal NX
      Di jasper nel forum NX (Unigraphics)
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
