Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito Specchiare parti in motion skeleton
    Ciao A tutti!
    ho un semplice leverismo a 4 parti + 4 specchiate di cui allego immagine (in rosso i 4 originali e in verde i 4 mirror).
    Ho creato un motion skeleton con uno sketch di 4 linee (una per ogni componente), al cui interno ho creato le 4 parti.
    Nell'assieme principale creo poi le 4 parti e tutto funge!
    Poi parte per parte faccio Crea comp --> parte specchiata --> ecc.
    Così ho il mio assieme bello e pronto.
    Però quando in assieme muovo 1 dei primi 4 componenti i 4 specchiati non si muovono ma "seguono" gli originali solo dopo aver rigenerato.
    La domanda è: come posso creare delle parti specchiate direttamente collegate allo skeleton, come avviene per i 4 comp originali?
    Grazie in anticipo per le risposte!
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Sbaglio o le parti 2-3-4 non sono vincolate bene?
    147
    Ingegnere
    BARI
    No, funzionano bene!
    Le ho create direttamente come motion skeleton usando "pin" come cerniere singole e "cilindri" nelle cerniere doppie. Ma comunque la cinematica non è in discussione in quanto tutto si muove correttamente.
    Il problema è che le parti mirror non seguono gli originali nel drag con la manina, ma si "ricongiungono" ad essi dopo aver rigenerato.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Non sono esperto, quindi, non tenere troppo in considerazione il mio intervento.
    Ti ho scritto perchè a fianco di quelle tre parti c'è un simbolo che di solito contrassegna le parti parzialmente vincolate.
    Poi in alto a destra vedo anche il pallino rosso, ma non so se è riferito all'animazione o all'assemblaggio incompleto.
    147
    Ingegnere
    BARI
    I simboli affianco li ho visti (non ricordo più il loro significato a dire il vero!) ma tutto funge.
    Il pallino rosso è un errore di rigenerazione di una featura della part004 che ho creato con un riferimento che perde...poi aggiusterò anche quello.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Le parti specchiate seguono sempre la post rigenerazione, se vuoi che si muovono insieme devi applicare le connessioni alle parti specchiate riferite alla parte creata proveniente dallo scheletro.
    In sintesi devi rifare le connessioni. :-)
    147
    Ingegnere
    BARI
    Ah ecco! (Intanto ringrazio Trotto e il mitico Ozzy!)
    Quando infatti facevo edit definition sul comp specchiato mi avvisava che avrei perso i vincoli e quindi mi fermavo.
    Se ho ben capito quindi dopo aver creato parti specchiate devo ridefinire il loro posizionamento e riferirlo alle parti originali da cui sono state specchiate.
    Proverò così allora!
    Vi farò sapere!
    Grazie!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    Vi farò sapere!
    Grazie!
    Esatto hai capito bene,
    perchè la movimentazione in se stessa non può essere specchiata, tu stai specchiando solamente la geometria, non il suo comportamento cinematico.
    147
    Ingegnere
    BARI
    perfetto, risolto!
    Anche se sono venuti fuori altri problemi, questo è risolto.
    per me si può anche chiudere!
    1. DA ASSEMBLATO A SKELETON
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. SPECCHIARE LE PARTI
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 25
    3. Specchiare schizzo 3d...
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    4. skeleton nell'assembly
      Di pitchang nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Come specchiare parti in UG
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
