Risultati da 1 a 10 di 12
    5968
    Predefinito Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 - FILOSOFIA
    Buonasera a tutti,
    mi sto accingendo ad usare Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 in previsione di acquistare la versione completa commerciale ma non ho ben chiaro alcune cose.
    Arrivo da un mondo parametrico: Solidworks, Inventor, Catia e per me esistono i concetti di creare separatamente parti e assieme. Mentre lavoro salvo fisicamente le parti e l'assieme o i sottoassiemi.
    Qui con questo software come la logica? Vedo un gran calderone che tiene dentro tutto ma le parti come le salvo? Le devo salvare parte alla volta?
    Se modifico una parte PIPPO perch nell'assieme che la contiene non si aggiorna?
    Qualcuno sa darmi qualche dritta su questa nuova filosofia? Lavoro anche su ME10 e gi qua vedo che il calderone dell'assieme un mondo a s, dove vivono dei modelli codificati che sono slegati completamente dalle parti salvate e non ci trovo questo gran vantaggio.
    Com' sta faccenda?? Dove sono i vantaggi? File unico con dentro tutto? E le messe in tavola?
    Aiutatemi a capire, grazie.
    I "vantaggi" sono nella mancanza di relazioni padre/figlio.
    I modelli complessi dovrebbero essere molto pi leggeri.
    Attendiamo il parere di qualche utente esperto.
    9341
    E' normale, questo strumento usa paradigmi parecchio diversi dagli altri.
    Allora: Modeling permette di salvare ciascun solido e ciascun gruppo come file separati. Hai i file *.sdp (solid designer part) e *sda (solid designer assembly). Per ottenere questo, devi usare il comando "salva dati 3d". Nella versione express questa funzione di salvataggio non esiste, ed e' obbligatorio usare il fascicolo: *.pkg nella versione commerciale e *.pk2 nella versione express. Devi immaginare questo fascicolo come una specie di "pack and go", nel senso che salvando il fascicolo, crei un file compresso che contiene tutti gli elementi a video (o solo una parte, a discrezione dell'utente). In sostanza con il pk* salvi l'area di lavoro, che potrebbe contenere tranquillamente due o piu' assiemi padri aperti contemporaneamente, senza legami fra loro, oltre a piani di lavoro, schizzi, annotazioni, etc. La differenza rispetto ai parametrici normali in effetti e' sensibile, ed all'inizio e' normale rimanere disorientati. Non e' necessario salvare un solido nel momento esatto in cui viene creato. Si puo' andare avanti a modellare varie parti e raggruppare vari assiemi senza salvare nulla, come se stessimo lavorando in un 2d in cui possiamo tirare linee e creare blocchi e resta tutto in ram. Nel momento in cui decidiamo di salvare, il sistema fa una scansione degli elementi a video, e salva solo quelli nuovi o modificati.
    In realta' il sistema di salvataggio e' molto complesso e facile a generare problemi, infatti tutte le aziende che ho visitato usano un sistema PDM, quando invece con altri sistemi cad potrebbero farne a meno.
    Relativamente alle parti che non si modificano:
    dentro la stessa sessione, questo non dovrebbe accadere, nel senso che se hai una parte p1 e una nuova istanza della stessa parte p1.1, queste dovrebbero essere legate e le modifiche fatte su una riflettersi anche sull'altra. Purtroppo qui' la sisntassi dei comandi e' un po' fuorviante, forse e' colpa della traduzione italiana: se tu hai una parte e usi il comando "copia", la nuova parte ottenuta dal processo di copiatura sara' a tutti gli effetti una nuova parte slegata dal suo genitore. Per avere invece una nuova istanza della stessa parte (o gruppo), si deve usare il comando "condividi".
    Questo se usi il pkg, su questo ha ragione Il Presidente, e' un formato che andrebbe vietato per legge.
    Le messe in tavola fatte con annotation si salvano nel file system in formato mi. Occhio che se le apri con Me10 e aggiungi delle geometrie a mano, perdi l'associativita' col modello.
    P.S. credo che la sezione sia sbagliata, la domanda andrebbe nel forum di cocreate e non in quello di creo direct.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far s che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Quoto entrambi, la spiegazione di cacciatorino molto esauriente e corretta, aggiungo che esiste anche il formato *.bdl, ma non ne so in realt molto, lancio il sasso ed aspetto che qualcuno che ne "sa a chili" possa chiarire.
    A mio parere Cocreate un cad molto veloce ed intuitivo ed ha il vantaggio di essere molto aperto (ad onor del vero magari lo sono anche gli altri, non ho approfondito) a modifiche fatte da te con il lisp. Tanto lodo la parte 3D quanto dico che Annotation fa letteralmente schifo, se non personalizzato a dovere al limite (basso) dell'usabilit.
    Andare a caccia di ricordi non mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi pi catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    "er" .BDL (bundle) e' un file dove salvi il modello 3d insieme ai 2d che lo rappresntino.
    P.S.: dovete da studia', dovete da studia', dovete da studia'...
    xxx
    5968
    ohh adesso mi chiaro il concetto. Ma mai possibile che solo chi lo usa sia in grado di spiegare come la differenza!?!?!!?!
    Vi ringrazio per le risposte.
    3551
    ND
    ...questo strumento usa paradigmi parecchio diversi dagli altri...
    Paradigmi? Mai usati...
    P.S.: questi useno li paradigmi! Mo' me spiego parecchie cose!
    xxx
    3551
    ND
    Benvenuto nella Confraternita!
    Noi semo come li Carbonari ma, ultimamente, piu' come quelli con la "parannanza". C'avemo li segreti e li tenemo nascosti.
    xxx
    9341
    Purtroppo il manuale e' molto mal fatto.
    Preparati a sborsare un sacco di soldi comunque: il mondo CoCreate e' carissimo, servono licenze aggiuntive per qualunque cosa oltre il minimo indispensabile.
    5968
    me ne sono accorto dai preventivi
    1. Info Creo Elements/Direct Model Manager
      Di giando75 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 24
    2. Creo/elements e Creo parametric su W7 Professional
    3. installazione Creo Elements Direct Drafting 17.0 su portatile
      Di monik nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. Messa in tavola con Creo Elements/Direct Modeling
      Di davide_r nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
