Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Predefinito Configurazione boccola con filettatura cieca
    come da titolo ho questo problema, mi spiego meglio: devo produrre una boccola con foro filettato cieco che sia profondo fino ad un tot dalla faccia opposta da cui inizia il foro. Di questa boccola devo creare diverse configurazioni in cui varia soltanto la lunghezza della stessa.
    Ho provato sia con la modellazione vera e propria, sia con la creazione guidata dei fori. In quest'ultima ho trovato la possibilità di creare il pre-foro con la funzione "offset della superficie", ma non per la filettatura.
    Sapreste aiutarmi?
    Grazie, Simone
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Quindi il foro rimane sempre stesse dimenzioni e cambia la "profondità" della boccola o anche della filettatura?
    Allega il pezzo così se riesco ci do un occhio dato hai la 2012.
    se si deve fare facciamolo bene
    91
    Maniago
    Il foro filettato resta sempre un M3, con una profondità (di foratura e di filettatura) che arriva ad una certa distanza dalla testa della boccola.
    Allego il file
    105
    impiegato
    Solidworks
    se entri dentro le schizzo della filettatura e la leghi alla faccia finale della boccola con una quota fissa, mettendo guidata la profondità di filettatura?
    dovrebbe funzionare, a meno che la funzione guidata fori non l'accetti.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Allego il file
    se crei altre configurazioni e clicchi col destro sullo schizzo o funzione dove hai la quota della lunghezza, fai configura funzione, esce una tabellina sopra nelle colonne c è il nome della funzione o schizzo che stai configurando, e c è una freccietta che va sul basso selezioni quella, e poi avrai una finestra piccola con la possibilità di flaggare, in base a quello dove metti la flag, esce la quota corrispondente a questo flag che puoi andare a modificare nella tabella e avrai varie dimensioni a seconda delle configurazioni.
    91
    Maniago
    In effetti non mi ero accorto che la creazione guidata fori generasse degli schizzi. Però è modificabile soltanto quello del foro, che peraltro riuscivo a gestire dal Feature Manager. Selezionando "Modifica" nello schizzo della filettatura, non mi compare nessuna linea...
    Inoltre, ho attivato la visualizzazione della filettatura cosmetica che infatti vedo nell'area di lavoro, ma per vederla nel rendering devo attivare qualcos'altro?
    2822
    Pane e lamiera
    Leggi qui c' è "la bibbia" della filettatura cosmetica...
    91
    Maniago
    Ma se io genero la filettatura per modellazione e disegno una spirale lunghissima, non c'è un modo per far finire l'estrusione del triangolino ad un tot dalla faccia? Deve andare a finire per forza alla fine della spirale?
    1. progettazione boccola
      Di lupo41ul nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Boccola di posizionamento
      Di presutto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Che tipo di boccola è?
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. boccola teflon
      Di Whooring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    5. filettatura cieca su piano inclinato
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
