Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Prova di trazione
    2015
    22
    Studente
    Bari
    CAD
    No non lo scelto io
    2015
    22
    Studente
    Bari
    CAD
    Il grafico dato dalla macchina è questo: IMG_20151129_095924.jpg
    5959
    Partiamo dal fatto che hai la curva Forza/allungamento e non è di certo il grafico preferito per fare queste cose perché il migliore é stress/deformazione dove la sigma di stress é in MPa e la deformazione é adimensionale mm/mm.
    Comunque:
    - mi pare di capire che quel provino non é ferro o S275 ma sarà per un acciaio al carbonio C45 oppure leghe di alluminio molto dure
    - l'angolo di pendenza del tratto lineare è dato dall'arcotangente del modulo elastico
    - se non hai Rp0,2 te lo devi calcolare come retta parallela al primo tratti con deformazione residua dello 0,2%.
    - per calcolare il modulo elastico devi tenere presente che F/A=E*deltaL/L0 quindi vuol dire che devi tenere presente dell'area del provino e della lunghezza iniziale e dive calcoli. Sicuramente avrai un po' di strizione e non ti troverai esattamente con i valori teorici. Quindi ricavi Sigma = deformazione * ElasticitàY
    Se cerchi con google trovi molte dispense con le formule e le varie note.
    1. Carrello portabarca a trazione oleodinamica
      Di maurogir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 21
    2. Molla a trazione con occhielli
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Molla a trazione
      Di grace46 nel forum Solidworks
    4. Comportamento gomma a trazione
      Di tailele nel forum Ansys
    5. Elementi di fissaggio per molle a trazione
      Di giotama nel forum Progettazione meccanica - forum generale
