Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Prova di trazione
    10
    Studente
    SolidWorks
    Predefinito Prova di trazione
    avrei la necessità di simulare una prova di trazione su una provetta lunga con SolidWorks.
    Ho già realizzato la provetta con le dimensioni e proprietà di cui ho bisogno, e ora dovrei iniziare la simulazione.
    Non ho mai eseguito simulazioni prima d'ora, e non so quindi come applicare i carichi, quali vincoli mettere, e dove metterli.
    C'è qualcuno che può darmi una mano?
    Grazie mille.
    10
    Studente
    SolidWorks
    Ok, forse ci sono riuscito!
    Una domanda: la provetta può rompersi durante la simulazione? Viene mostrata la strizione?
    Grazie a tutti.
    2014
    1
    Studente
    SolidWorks
    ciao alieli38, che strumento hai usato per eseguire la prova di trazione?
    5969
    Non ci sono altri modi che usare symulation statico lineare. Sere non lo sai usare direi che per lo meno devi fare i tutorial che ci sono nel programma cosi impari i comandi. Puoi anche tabellare in automatico i risultati ed avere già quasi pronta la curva SN.
    Se fai grande deformazione potresti vedere la strizione ma non oltre. Il provino rotto non lo vedrai
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    considerando che tu sappia creare le giuste mesh poichè, altrimenti, vedresti dei risultati tutti sbagliati...
    5969
    Non solo la mesh ma anche il metodo per arrivare a convergenza é importante. É come il fem su una filettatura...si studia una microanalisi e non é proprio come studiare una carpenteria di 3 metri. É anche vero che con un solido unico senza saldature o cose strane si riducono i problemi di studio
    462
    Mechanical designer
    Eh purtroppo i metodi per arrivare a convergenza non le so.
    LìSo che quando alla "raffinatura" tra le mesh n e n-1 si giunge ad avere dei risultati pari o inferiori al 5% allora si può considerare la mesh adeguata.
    Purtroppo le simulazioni FEM le conosco solo in teoria generale. E' una cosa che mi piacerebbe molto imparare ed applicare...
    I comandi di SW li so è proprio il metodo che mi manca...
    2015
    22
    Studente
    Bari
    CAD
    Salve ho un problema sul calcolo del modulo di Elasticità o modulo di Young che esce troppo piccolo
    2015
    22
    Studente
    Bari
    CAD
    Termina la prova di trazione ho trovato tutte le caratteristiche meccaniche stringe,allungamento%,Rm=799,37N/mm^2,ReH ecc.. ma il mio problema sta nel modulo di young che si può calcolare in 2 modi E=RL/EL o Tg di beta dell'angolo con il primo modo mi esce troppo piccolo 10223,63N/mm^2 mentre nell'altro dove beta è 83 mi esce 8,144 non so cosa fare ho ri controllato tutto ma niente ma soprattutto può essere un modulo di elasticità E=8.144??? Spero in una vostra risposta grazie
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Il materiale non lo hai scelto tu nella simulazione?
    Saprai almeno l'ordine di grandezza di E riferito al materiale utilizzato, o no?
    1. Carrello portabarca a trazione oleodinamica
      Di maurogir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 21
    2. Molla a trazione con occhielli
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Molla a trazione
      Di grace46 nel forum Solidworks
    4. Comportamento gomma a trazione
      Di tailele nel forum Ansys
    5. Elementi di fissaggio per molle a trazione
      Di giotama nel forum Progettazione meccanica - forum generale
