Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Definire una quota
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Definire una quota
    Ciao a tutti come posso definire questa quota?
    • Tipo File: rar filt.rar (315.0 KB, 15 Visualizzazioni)
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    con un punto di schizzo e gli dai l'interferenza fra il cerchio e il bordo del cilindro. ma cosa devi quotare esattamente?
    226
    italia
    ecco ti faccio vedere meglio........
    4837
    se non ho capito male vuoi creare il tubo piccolo con quella quota portante.
    per come la vedo io ci sono 2 soluzioni.
    1 se fai una rivoluzione fai un piano ofset da una delle facce del tubo grande, ti disegni il profilo che ti interessa con la sagoma verso il basso (gurdando come nell'ultima immagine allegata) e definisci il punto di intersezione come già spiegato.
    2 se fai un estrusione la cosa è più complicata da spiegare ma ci provo; fai uno schizzo su una delle facce del tubo grande dove disegni un asse che sarà quello del tubo piccolo e un punto di schizzo metterai coincidente con il bordo e avra come distanza il diametro del futuro tubo.successivamente crei un piano usando quello perpendicolare alla direzione del tubo piccolo e il punto di schizzo(devi selezionare solo quello non l'intero schizzo quindi tieni quest'ultimo visibile). ora crei un piano di offest di 183 da quello appena creato. infine su questo piano fai lo schizzo del tubo e lo spari di quanto vuoi.
    226
    italia
    ti sei spiegato molto bene, ma ti viene facile fammi un'esempio o un video?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Il problema del mettere quella lunghezza sta nel "semplice" fatto che la vuoi parametrizzare prima di creare l' estrusione del tubo orizzontale.
    In tal caso devi lavorare d' ingegno aggirando il problema.
    Accorgimento: fai il tubo che dovrai parametrizzare più lungo dell' occorrente, visionando il video lo capirai.
    226
    italia
    lo detto sempre che sei un grande Mike...grazie mille adesso provo a farlo e ti faccio sapere..un'altra cosa Mike ma come fai a trasformalo così lucido questo materiale cosa imposti sembra proprio inox io non ci sono mai riuscito....
    1. Definire gli strumenti
      Di lopez® nel forum TopSolid
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. definire nuova origine in 2d
      Di faistone nel forum Solidworks
    5. Risposte: 6
