Risultati da 11 a 17 di 17
    Che te devo di' ... mettiamo su un team di sviluppo, sviluppiamo i driver e facciamo la guerra a Ati e Nvidia facendole pagare solo 100-200 euro in piú delle gamer :-)
    408
    LOMBARDIA
    LOL! Magari!! Io ci sto!!
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Ma anche l'assistenza deve essere superiore a quella Ati ed Nvidia, non si pagano solo i driver dedicati.
    54
    Consulente
    CREO
    su proe le schede grafiche vanno bene tutte (eccetto quelle senza un motore grafico 3D che ormai credo non esistano più).
    Le schede vengono certificate dal costruttore per limitare le casistiche di bug nel caso di un apertura di chiamata al supporto tecnico.
    L'OPENGL è sicuramente una modalità prestazionalemte superiore alla DirectX ma con alcune accortezze Proe (o creo che sia ) gira praticamente su tutto.
    Il problema che lamenti è dovuto probabilmente all' antialiasing e al fatto che da WF5 a Creo sono stati fatti miglioramenti sulla parte grafica migliorata di precisione e qualità di circa 5 volte.
    Pertanto non caricando il config.pro corretto ( o caricando quello di default) ti troverai un bellissimo modello 3D ma molto pesante da gestire (sopratutto l'effetto dei bordi tangenti ).
    Per risolvere il problema ti consiglio di :
    1) disbilitare l'antialias, sovrapposizione e buffering dal settaggio della scheda video
    2) aggiungere queste varibili al config.pro che carichi all' inizio.
    shade_quality 3
    skip_small_surfaces yes
    lods_enabled yes
    lods_value 50
    edge_display_quality normal
    smooth_lines no
    enable_opengl_shader no
    display shade
    graphics X_windows (se hai directx)
    Con questi settaggi proe (o creo) gira anche su un EEEPC di ASUS con win7 starter.... e tutto sommato la grafica è accettabile.
    Proe non ha mai cambiato kernel da quando è nato e se girava su una vecchia silicon (per chi le conosce) lo fa anche su un netbook!
    Spero di essere stato utile.
    54
    Consulente
    CREO
    Ciao di nuovo,
    un' ultima precisazione... i processori I7 a partià di clok sono molto più performanti degli xeon per il calcolo e il rendering e per gestire qualunque attività desktop o workstation su un software CAD o grafico in quanto non passano più da chipset di sistema (accesso diretta alla memoria).
    Gli xeon erano adottati anni fa perchè permettevano di essere installati in parallelo (cosa che i vecchi pentium non permettevano) e perchè raggiungevano clock più alti e abilitavano l'utente ad un utlizzo in parallelo di più software.
    Infatti oggi li si usa per gestire attività multitasking ( quasi sempre serverside).
    Inoltre i cad non gestiscono il multiprocessore sulla modellazione e nemmeno sul recupero di dati dal disco eccetto che per i calcoli (cinematica, trascinamento di corpi a video, rendering, fem, animazioni....).
    Pertanto per una WS consiglio un I7 e non uno xeon per ogni attività desktop molto più performate a scapito di una reattività ridotta (e nemmeno tanto) di eventuali IE, Word, Outlook nel caso vengano eseguiti e usati in concomitanza a calcoli.
    Tutto questo è stato testato da me personalmente su diverse WS (certificate) HP z210 (I7) HP z410 (xeon) HP z800 (xeon 2 proc)
    Il risultato è che la z210 è per ogni attività single task la più performante... e non di poco.
    Per eventuali chiarimenti sono a disposizione.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Aldilà del nick ti riconosco l'impegno e le conoscenze.
    Finalmente uno ogni tanto che non arriva per scroccare e scappare.
  7. #17
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Buonasera a tutti, avrei bisogno di un consiglio sull'acquisto di una nuova workstation.
    Attualmente utilizziamo dei Dell M90, M6300 ( con wf3 e creo Elements) una ws Dell T5400 xeon (wf3-4) e un HP elitebox 8760W (usato con wf3, ma preso per compatibilità con creo infatti la scheda grafica alcune opzioni sono state disabilitate per problemi riscontrati, attendiamo che il cliente passi alle versioni sucessive).
    Ora devo scegliere una WS fissa. Che macchina mi consigliate, un assemblato con una scheda grafica certificata oppure una WS completa? Io tra le caratteristiche pensavo a un disco ssd per il sistema operativo e programmi e un hd per i dati...I7 - 8gb ram.
    La macchina deve essere compatibile con Creo Elements usato attualmente, ma anche con creo1 per una migrazione dei prossimi anni, già confermata.
    Laverda Engineering - www.laveng.it
    Consulenza e progettazione meccanica.
    2. calcolo potenza
      Di MARCOC nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Dimensione minima ufficio tecnico
      Di mir nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    4. distanza minima tra due saldature
      Di 21pye21 nel forum Impiantistica Industriale
    5. luce minima
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
