Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Family Tables
    10
    tutor
    emilia romagna
    Pro/E
    Predefinito Family Tables
    Ciao a tutti
    domanda intelligente di un giovanotto che lavora alle mie dipendenze : è possibile esportare il contenuto di una FT generando in pratica un file .prt per ogni instance della FT originale ..
    A parte il Save a copy dopo aver aperto ogni singola instance ...o creare una Mapkey non ho saputo rispondere
    avete qualche idea ?
    come sempre grazie in anticipo e a buon rendere .
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Steeve Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    A che scopo?
    Il vantaggio della family table sta proprio nel fatto di gestire con un unico file x varianti, quindi faccio fatica a capire dove sia la domanda intelligente, lo è solo se lo scopo è di aprire i file direttamente per portarli in un cam.
    Puoi anche vederle separatamente all'apertura senza passare per forza dal generico, c'è un opzione che consente di visualizzare tutte le varianti, ma il file è sempre unico.
    10
    tutor
    emilia romagna
    Pro/E
    ...si tratta di una FT di parte commerciale con circa 80 instance un cliente ci ha chiesto di modellare alcuni gruppi ( con modeling ) con la loro codifica aziendale tra le parti da modellare ci sono molte di queste instance
    che ovviamente NON vorremmo ri-modellare ma semplicemente estrarre dalla FT e salvare in formato .ED*
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Capisco e giustamente non ha proprio senso rimodellarle.
    Che io sappia non esistono opzioni che esportano massivamente dei file FT in proe,solo con un pdm è possibile farlo, quindi il salva copia dell'istanza con una macro è la cosa più veloce che potete fare.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, ciao
    Un' altro sistema è quello di aprire la variante di FT e cancellare la relativa riga nella FT nel generico, così facendo Pro-e ti carica in sessione un .prt uguale alla vecchia variante.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao, ciao
    Ma se setti l'opzione nel config.pro:
    menu_show_instances su yes
    Hai la possibilità di aprirti direttamente una variante senza il recupero del generico e a quel punto te lo esporti nel formato che vuoi, senza salvare la variante "fisicamente" su file system.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Giustissimo!
    10
    tutor
    emilia romagna
    Pro/E
    Grazie Parametric_Ozzy
    al momento direi che e' la soluzione che meglio abbina facilita' e rapidita' .
    1. family table
      Di fafuec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Usare openoffice per le design tables
      Risposte: 17
    4. family table
    5. PART FAMILY
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
