Risultati da 1 a 7 di 7
    26
    Studente
    NX 7.5.5.4; Ansys 13.0.0; Pro-E Creo Elements 1.0; Catia V5R20
    Icon12 Salvataggio Copia Assieme e relative parti
    Salve a tutti
    sono laurenado in Ing meccanica e mi sto approcciando al mondo Nx, versione 7.5.
    Avrei una domanda che sembrerebbe banale ma dopo parecchio tempo perso tra i vari comandi ancora non ho trovato la strada giusta...
    l'obiettivo è banale: creare una copia di un assieme in una cartella e nella stessa includere anche le copie delle relative sottoparti o dei relativi sottoassiemi.
    Fino ad ora ho esportato il parasolid in una nuova cartella, lì riaperto e salvato come .prt. tuttavia questa operazione non mi sembra del tutto appropriata.
    Con "salva con nome" dell'assieme, il sistema salva solo il .prt dell'assieme ma le parti rimangono quelle vecchie.
    Si tratta di una operazione importante per gestire le revisioni in pratica.
    in Catia basterebbe andare su Gestione Salvataggio e quindi selezionare Propaga Directory e vengono salvati i Catproduct e Catpart con una rinominazione automatica dei nuovi files (con un underscore "part1_.catpart" )
    ho provato a giostrarmi in "esporta parte" ma non sono arrivato molto lontano.
    mi rendo conto la banalità di quello che vi sto chiedendo...ho anche cercato in vecchie discussioni ma non ne ho trovata una che centrasse la questione. (un paio si focalizzavano sulla copia di file sparametrizzati, al contrario di quello che servirebbe nel mio caso)
    Vi ringrazio in anticipo per il Vs aiuto...
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Caio ,
    Se ho capito bene il tuo problema , devi usare 'Clone Assembly' , che ti permette di rinominare sostituendo un suffisso o un prefisso , lasciando invariate le proprietà interparte
    3
    Documentazione tecnica
    3dvia composer
    io dovrei salvare degli assiemi catproduct con i relativi figli collegati, per poi importarli in 3dvia composer.
    per fare questa operazione dovrei usare sia catia V5 che catia 4.
    mi sapete dire come si fa a fare tale salvataggio?
    grazieee
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Citazione Originariamente Scritto da AD studio Visualizza Messaggio
    grazieee
    forse hai sbagliato thread, qui sei su NX e non Catia
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    grazieee
    cmq , se vuoi esportare un assieme da Catia ed ottenere un assieme in Nx , basta che salvi la parte top di Catia in formato Step e poi converti lo Step in prt . Ottieni le stesse componenti già relazionate .
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    grazieee
    In V5 devi fare File > Invia A.
    In V4 mi pare che non puoi...devo controllare lunedì al lavoro.
    3
    3dvia composer
    grazie mille!!! e scusate se ho scritto nel thread sbagliato
    1. Salvataggio parti da singolo file.prt
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Problema su salvataggio ricorrenze parti
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Salvataggio impostazioni Elenco parti
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    4. copia assieme
      Di minrob10 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. copia di superfici fra diverse parti
      Di lallo3d nel forum Solidworks
