Risultati da 1 a 10 di 23
    50
    Solidworks
    Predefinito Trascinare part in assembly: problemi
    Salve a tutti, sono giÓ presente nel forum, dunque evito di ripresentarmi. Il mio quesito Ŕ il seguente. Sto usando per imparare con il 3d solid edge versione didattica, creo i miei particolari nelle varie forme (part. sheet metal ecc.) e fin qui tutto ok, ma quando decido di creare un assieme in ambiente assembly, trascino il particolare e appena clicco nel men¨, il programma si "blocca" dicendomi che non risponde. Potrebbe essere che il pc che uso non supporti tale sofware? Non conosco le caratteristiche di quest' ultimo, ma avendo qualche anno alle spalle, non vorrei che fosse quello il problema.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    Dovresti darci qualche informazione in pi¨:
    - versione di solid edge e service pack installato ?
    - sistema operativo del pc che utilizzi ?
    In pi¨ sarebbe il caso di aprire una nuova discussione e non rispondere ad una giÓ esistente dove si parla di un'altro argomento.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Magari la prossima volta apri una nuova discussione se l'argomento non Ŕ pertinente cosý anche gli altri potranno discuterne pi¨ facilmente.
    L'ho fatto io per te.
    50
    Solidworks
    Chiedo scusa per la domanda eseguita in ambiente non idoneo, e ringrazio Gerod per la gentilezza.
    Ora vengo alla domanda posta ieri, con qualche dettaglio in pi¨: io uso solid edge v17 versione accademica, con windows xp professional versione 2002, service pack3 ed il pc un Pentium (R) 4CPV 3,2GHZ -3,2GHZ -1,96 GB di RAM.
    Spero di essere stato chiaro.
    3875
    non Ŕ che il file che trascini Ŕ stato fatto con una versione diversa (magari non accademica) o recente?
    50
    Solidworks
    No, tutto realizzato con la stessa versione, e nello stesso periodo di tempo. Il problema si crea non solo con un file, ma con tutti, sia part che sheet metal. Ho provato a disinstallare il tutto, poi l'ho riinstallato, ma non cambia nulla.
    3875
    ma la procedura qual'Ŕ?
    O trascini il file all'interno oppure devi aprire il men¨ di aggiungi parte.
    Non ricordo come funzionasse la 17 ma mi pare che le opzioni di inserimento fossero quelle.
    E poi, chi Ŕ questo menu' su cui tu clicchi?
    2758
    Forse trascina la parte dal pathfinder, che magari sta puntando ad una cartella non pi¨ esistente (magari una chiavetta o DVD non inserito). Mi sembra di ricordare che all'epoca ci fosse un bug che appunto mandava in blocco solid edge.
    Hai provato a trascinare la parte da una cartella di windows ?
    3875
    pensavo facesse cosý!
    50
    Solidworks
    No, io i file part/sheet metal li ho salvati sul desktop per comoditÓ, ma non ho provato a metterli in una cartella windows. Il tutto lo faccio da edge bar- libreria parti e li trascino nel disegno assembly, ma non funziona. Secondo voi, il PC che utilizzo Ŕ compatibile/adatto per far girare il software?
    1. modalitÓ di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    2. Da Assembly a Part
      Di gtemp nel forum Solid Edge
    3. RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. part in assembly e sezioni dinamiche
    5. Problemi PART e ASSEMBLY 3dcontentcentral
      Di muchococco nel forum Solid Edge
