    14
    progettazione filiere e stampi per materie plastiche
    inventor
    Predefinito Importare da Rhino dopo aver trasformato in nurbs
    ragazzi, ho un problema dal quale non riesco a venirne fuori...
    Un architetto, ha modellato due particolari con cinema 4d e lo ha poi passato a Rhino per la conversione.
    Ho provato già a fargli usare il comando _meshtonurb per trasformare le mesh in nurbs, ma il risultato è che un oggetto viene trasformato, mentre il secondo non mi appare nemmeno. E' come se non esistesse proprio.
    Devo progettare lo stampo ad iniezione, qualcuno sa come aiutarmi?
    Ci sono altri modi o formati che posso usare per convertire il file in modo da poterlo lavorare con Inventor?
    Vi ringrazio in anticipo a tutti e vi auguro un buon lavoro...
    365
    cad specialist
    Campania
    hai provato ad aprirlo così com'è con Inventor?
    altrimenti se hai la Product Design Suite Ultimate, dovresti avere installato Alias. prova ad aprirlo con questo.
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Che significa che lo ha passato a Rhino per la conversione? Che tipo di oggetto è? Se presenta doppie curvature non riuscirà mai a convertire nulla...ma modellare dei particolari in Cinema 4d..
    14
    inventor
    così com'è no lo apre proprio...
    Purtroppo è un oggetto di design che presenta molteplici curve.
    La scelta di Cinema 4D non la apisco nemmeno io, ma l'architetto che ha commissionato il lavoro utilizza solo questo programma purtroppo.
    Con Alias non ho provato a dire il vero, farò subito una prova.
    Vi ringrazio per ora...
    1320
    Architetto
    Cinema 4d lavora in poligonale, e comunque anche se avesse usato le nurbs, presenti, anche se a livello base, sicuramente ha esportato in un formato mesh. Fai questo, esporta, o digli di esportare ( se magari gli dici pure di passare a Rhino sarebbe il top ) in obj. Scarica TSplines per Rhino, è una trial che dura un mese. E' un plugin che attiva la modellazione poligonale in Rhino, ma basata su nurbs, che può convertire al volo anche modelli poligonale importati in obj. Praticamente devi fare reverse engineering, ma non da un stl, da un semplice modello poligonale, e TSplines fa proprio questo. Avrai un modello nurbs, dove però dovrai rimettere le mani, se devi fare uno stampo.
    1. Importare obj creato in Rhino su I pad
      Di elisa massari nel forum Rhino3D
    2. Importare un jpeg in Rhino
      Di spilladabalia nel forum Rhino3D
      Risposte: 43
    3. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Importare in alphacam disegni di rhino
      Di val79 nel forum CAM forum generale
    5. Dedicato a chi guida dopo aver bevuto...
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
