Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 49
    1612
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Si lo so...vabbè grazie mille per la cortesia e disponibilità allora!!!
    Buona serata!!
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Solidworks 2010.
    Allora aggiorna il profilo del forum se no fai lavorare la gente per nulla...
    1612
    Studente
    Campania
    Ok scusatemi!!
    2819
    Pane e lamiera
    Realizzato con 2010.
    Ps: controlla i raccordi, forse me ne è scappato uno a R10...
    1612
    Studente
    Campania
    Grazie mille!!!
    Troppo gentile!
    Buona giornata e buon weekend!
    1612
    Studente
    Campania
    Ho visto il file e ho capito l' "imbroglio" nel senso che io pensavo ad utilizzare un piano inclinato mentre come lo hai fatto tu è molto più semplice e veloce. Che scemo.
    Quando credo dei piani inclinati e faccio estrusioni e similari ho sempre quale "buco" di materiale da qualche parte.
    In questo caso (allegato) se faccio il profilo e poi creo il piano ci sarà un buco.
    Forse penso troppo complicato io, boh!
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Si io credo te la fai più complicata del previsto.
    Ti assicuro che modellare quel pezzo non è così complicato e non hai bisogno di alcun piano per completarlo oltre i tre di default.
    Caso mai prova a fare i tutotial che tovi in solidworks per imparare la modellazione di base e poi vedrai che vai come un treno.
    Se avessi la 2010 cercherei di darti qualche spunto...
    se si deve fare facciamolo bene
  8. #18
    1612
    Studente
    Campania
    Mmm...ci sto pensando ma non riesco a trovare un modo per realizzare la parte inclinata senza usare un piano di riferimento!
  9. #19
    2819
    Pane e lamiera
    Hai acceso tutte le valvole ??????
  10. #20
    1612
    Studente
    Campania
    Grazie mille per il video!!
    Fino a qui c'ero..più o meno.
    Il mio problema, di fatto, era andare a realizzzare lo scavo della parte inclinat.
    Realizzando lo scavo in question (quello relativo alla parte inclinata dopve c'è il cerchio tangente) si creano dei "buchi" di materiale che non ci dovrebbero essere!
    Grazie ancora e buona serata!
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Copertina su muri inclinati
      Di santamarco nel forum Revit
    2. Muri inclinati
      Di BAITONS28 nel forum Revit
      Risposte: 23
    3. Ringhiere su muri inclinati
      Di Francesca1984 nel forum Revit
      Risposte: 25
    4. Muri inclinati
      Di buttero nel forum Revit
    5. Muri inclinati
      Di solenoideqq nel forum Revit
