Discussione: Vegetazione
    Utente Junior L'avatar di mikela
    51
    Ingegnere-arredatrice
    Sardegna
    Autocad, Revit
    Predefinito Vegetazione
    Ciao ragazzi
    ho una domanda,
    come faccio a creare un materiale "pianta"?mi spiego meglio. Se voglio creare un materiale da applicare ad una superficie posso partire da zero o usare una base nella sezione dei materiali. E fin qui ci siamo. Ma se quella che voglio creare è un materiale da utilizzare come nuovo tipo di vegetazione da applicare al componente arbusto come faccio?è una cosa possibile?dato che su revit non ci sono tutte le piante esistenti sarebbe utilissimo!
    Utente Junior L'avatar di Nicol@
    78
    Architetto ?
    45°36'56.72"N - 12°14'17.13"E
    Revit e altri
    Se ho ben inteso il tuo quesito , ...seleziona l'arbusto col tasto DX, vai su Proprietà elemento>Modifica/nuovo, seleziona il valore a destra del parametro "nome della pianta", ...dovrebbe apparirti la libreria delle piante e qui scegli il tipo di pianta che fa al caso tuo oppure se vuoi sbizzarrirti con una nuova ti porti sul menu pianta>nuovo e scegli la categoria opportuna , ...praticamente solo albero, ...visto che nè il rampicante nè il tappeto erboso funzionano in Revit (cioè non è che non funzionano, ...non sono semplicemente previsti come famiglia in Revit, peccato!), ...quindi dopo aver selezionato la categoria ti si apre un vero e proprio generatore di vegetazione, ...e qui hai voglia la fantasia come corre, praticamente gli manca solo la possibilità di inserire i parassiti.
    51
    Sardegna
    Autocad, Revit
    ti ringrazio quel sistema l'avevo visto ma praticamente per ricreare la pianta devo essere un botanico!speravo in un metodo simil "applica materiale", che so tipo da una foto ricreare la pianta....va beh!voglio troppo!
    1. Revit - Creazione piante rampicanti e vegetazione
      Di Fatkekko nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. vegetazione
      Di genale nel forum Rhino3D
    3. Alberi belli e vegetazione cercasi
