Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di Eddie75
    13
    Lazio
    Solid Works
    Predefinito SW 2012 bootcamp MAC - AMD Radeon 6750M
    Salve a tutti,
    Ho appena installato Solid Works 2012 sul mio MAC 21.5" (Maggio 2011)
    Ovviamente ho partizionato (100 GB) con BootCamp ed ho installato Windows 7 Professional a 64 Bit, prima di installare Solid Works 2012 64bit
    Tutto OK tranne una cosa:
    Ho avuto la spiacevolissima sorpresa di constatare che il "Real View Graphics" del Software non funziona.... cioe' sembra come se la scheda grafica non lo supportasse.... ed arrivo alla domanda:
    Secondo voi e' possibile che la scheda grafica integrata AMD Rateon 6750M 512MB non riesca a supportare questa funzione del Software? A quanto ne so e' un ottima scheda Video, molto recente... oppure il problema e' che bisogna installare qualche driver specifico per Windows 7? non saprei prorprio ... il lavoro dei driver dovrebbe averlo fatto automaticamente boootcamp....
    Grazie mille a chiunque volesse aiutarmi
    Eddie
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    E' la scheda stessa che non è certificata per Solidworks in windows, e comunque soggetta a problemi di questo genere. Comunque prova ad aggiornare i driver della scheda in windows.
    13
    Lazio
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    perdona l'ignoranza, come si fa ad aggiornare i driver della scheda video in Windows 7?
    3919
    Una radeon non funzionerà mai con realview con driver standard. Qui sul forum l'utente soliduser aveva postato un programma che sbloccava questa limitazione rinunciando alla garanzia della VGA.
    Per swx servirebbero Nvidia quadro e ati firegl.
    13
    Lazio
    Solid Works
    Quindi sono "fregato" ?....:)
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Puoi tranquillamente usare solidworks anche se non attivi la funzione realview.
    Comunque se ritieni importante puoi provare ad applicare questa patch che da qualche parte nel forum si trova già e dovrebbe riuscirea farti abilitare la funzione realview
    se si deve fare facciamolo bene
    13
    Lazio
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Ciao Ti ringrazio, si l'avevo gia' trovata, ma nella schermata ti fa scegliere solo tra SW 2009, 2010 e 2011, pensi che possa funzionare lo stesso? e poi cosa fa esattamente questa patch? non vorrei creare casini nel PC... scusa l'ignoranza ma non sono molto smanettone...
    9340
    E' un portatile? se e' un fisso puoi cambiare la scheda grafica e metterne una che funzioni bene con SWX.
    13
    Lazio
    Solid Works
    Purtroppo e' un iMac, quindi il massimo del "blindato" a livello hardware...., partizionato e "Bootcampato"
    242
    Citazione Originariamente Scritto da Eddie75 Visualizza Messaggio
    Alcuni che conosco la usano con la 2012 sono riusciti ad attivare il realview applicando questa patch su notebook con nvidia geforce che non è certificata per solidworks...
    1. Eurostampi 2012
      Di ferro nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Icona autocad 2012 sul desktop da Architecture 2012
      Di joeblack nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. GeForce->Quadro o Radeon->Fire?
      Di Balthasar85 nel forum Hardware
    4. Moddare una Ati Radeon in FireGL
      Di Angiu nel forum Hardware
      Risposte: 22
