Risultati da 1 a 10 di 15
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Predefinito Cambio interfaccia grafica creazione piano
    SAlve a tutti, forse la mia sarà una domanda idiota ma non ho trovato nulla al riguardo.
    Ho la necessità di creare un piano normale ad una curva per realizzare una funzione di sweep.
    Quando voglio andare a creare tale piano mi trovo di fronte l'area grafica (vedi figura 1 file allegato) seguente anzichè quella che vorrei e che mi servirebbe (vedi figura 2 file allegato).
    Come è possibile?
    Dove sbaglio?!
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Come è possibile?
    Dove sbaglio?!
    Ciao Volaff.
    Scusa, ma se capisco bene la figura 2 raprresenta la guida di Solidworks per creare un piano di costruzione, quindi che c'entra? Eccola qui:
    Poi è normale che quando ti chiede l'input per creare il piano, ti si presenti l'area grafica. E' proprio per darti la possibilità di selezionare gli elementi che ti consentono di creare il piano, altrimenti mi dici come fai a crearlo? Devi per forza selezionare degli elementi geometrici, altrimenti lui non può crearti nulla.
    Nel tuo caso, nella prima immagine che hai allegato, il primo riferimento sarà il punto all'estremità della tua curva che dovrai selezionare e il secondo riferimento sarà la curva stessa.
    Selezionati queste due entità, il programma avrà gli input sufficienti per creare il tuo piano normale alla curva ( il Terzo riferimento in questo caso è inutile) quindi basterà selezionare il segno di spunta verde e il piano verà creato.
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie mille per la rispsota. Io volevo capire perchè la mia interfaccia è "diversa" rispetto alla guida... :-)
    2822
    Pane e lamiera
    Non ho capito, hai problemi a creare il piano o trovi che l' intefaccia sia diversa ?
    La base della guida è vecchiotta, è basata su passate edizioni è normale che
    qualche info non sia aggiornata a livello estetico/grafico.
    Ti posto comunque un video.
    1614
    Studente
    Campania
    Grazie mille!!!
    408
    LOMBARDIA
    Adesso non ho sottomano Solidworks, ma le icone che compaiono nella guida dovrebbero comparire una volta che hai cliccato sui due riferimenti.
    Un po' come succede quando, in fase di schizzo, tocchi le due entità che vuoi mettere in relazione tra loro, e automaticamente ti compaiono le icone dei vincoli che è possibile applicare.
    Cioè, il comparimento delle icone è subordinato alla previa selezione delle entità necessarie al comando.
    1614
    Studente
    Campania
    Provato ma niente...nel senso che riesco a creare il piano che mi serve ma l'interfaccia non è quella deggla "guida":la mia era solo curiosità!
    2822
    Pane e lamiera
    Non ho capito una cosa: hai SolidWORKS o SolidEDGE ??
    1614
    Studente
    Campania
    SolidWORKS. Il prof ha cambiato software :-)
    2822
    Pane e lamiera
    Immagine swx 2010 e 2012 con relativa guida, a me sembrano uguali le icone... tu come le vedi ?
    Posta uno screen.
    Aggiorna il profilo...
    1. Cambio piano schizzo derivato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. problemi interfaccia grafica iniziale
      Di cix983 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Cambiare grafica puntatore con cambio UCS
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    4. Linux.....versione e interfaccia grafica
      Di Marco74 nel forum Software freeware di utilizzo generale
      Risposte: 29
    5. Risposte: 4
