Risultati da 1 a 7 di 7
    9341
    Predefinito Cambiare verso superficie
    Per un lavoro, devo fare un offset di un pezzo stampato in plastica (dobbiamo fare un portapezzo lavorato con il cnc). Questo pezzo stampato ha vari buchi, che ho tappato con delle superfici create sul posto, e fin qui' tutto bene.
    Quando vado a creare l'offset, succede che l'offset e' dal lato corretto per tutte le superfici, tranne una, che viene copiata dal lato opposto. Chiaramente in queste condizioni non posso poi creare il solido da usare come punzone per fare il portapezzo.
    Penso sia un problema di definizione del verso delle normale di questa superficie, ma non riesco a trovare il modo di cambiarla.
    Uso SWX 2012 standard.
    Utente Junior L'avatar di Snake
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    Ciao, provo a essere d'aiuto, fai l'offset di tutte le superfici tranne quella che ti da il problema, e in secondo momento fai l' offset pure di quella (in questo modo potresti riuscire a comandare meglio il verso...), dopo unisci tutte le superfici create e prosegui....
    ...così alla cieca mi viene di dirti così, fammi sapere.
    Magari posta qualche immagine, ho SW2011 purtroppo!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Snake Visualizza Messaggio
    Si, alla fine ho risolto tappando i "buchi" dopoa ver fatto l'offset, ma penso che comunque ci sia il modo di definire il verso di una superficie....
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    Aspetta un po ho fatto un po di prove...
    ...dunque quando tappi i buchi che comando usi?
    Io per esempio ho usato il comando superficie riempita all' interno di questa funzione clicca sul pulsante faccia alternata, è proprio questa che cambierà la normale della superficie e quando fai la funzione successiva di offset andrà nella direzione di tutte le altre.... prova un po....
    9341
    Allora, ho visto che nel comando "offset" c'e' un comando per cambiare il lato dell'offset, ma lo applica globalmente a tutte le facce, per cui non va bene. Devo fare un offset per la sola faccia problematica, e poi cucirlo con il resto dell'offset delle altre facce fatto con un'altra operazione di offset.
    Il comando "faccia alternata" che mi segnalavi non mi risolve il problema.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    La butto li un tanto a sentimento, perchè a volte ci vuole anche quello coadiuvato da del gran culo... hai provato a selezionare i bordi del buco da tappare in ordine inverso, del tipo che li selezioni in senso antiorario o orario?
    Nel caso non funzioni stampa questa risposta su carta morbida e tienila in bagno
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Guarda... se non ci fossi... bisognerebbe inventarti...
    1. Esportazione verso Excel
      Di folle76 nel forum Ansys
    2. Da Pro/E verso Catia o Solidworks?
      Di Rosco28 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    4. Catia v5 r17 verso Virtools 4.0
      Di stefanozago nel forum CATIA V5 vari
    5. EXPO dei Territori: verso il 2015
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
