Risultati da 11 a 19 di 19
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Ho fatto una prova....
    - Ho creato il profilo 40x9 con i dati appropriati nella finestra delle proprietà (collegando tra l'altro le dimensioni del piatto con il valore nel campo "dimensioni").
    - Veloce parte saldata e inserimento della cut list nella tavola associata.
    Risultati:
    - D'accordo che serva una equazione IF per ricavare il "10" partendo da un "9", ma è troppo "case sensitive": se avessi un 70x53 dovrei approssimarlo a 55; la differenza fra i due valori può essere differente di volta in volta.
    - Anche ammesso di far funzionare l'equazione, selezionando la cella che contiene il testo "40x9" SWX riconosce solo il "40", forse perchè la "x" dopo è testo.
    - Per ovviare il problema qui sopra potrei certamente dividere le due dimensioni...però poi creo un casino di colonne da gestire (anche nascondendole).
    Secondo me non ne vale la pena e con questo sistema, ripeto, comunque dovrei farmi un quantità enorme di piatti predefiniti:
    - e non ci sono solo i piatti;
    - e in fin dei conti un taglio estruso in più non ha mai ucciso nessuno;
    - e in fin dei conti editarli a mano non è poi la fine del mondo
    - e comunque io uso DBWorks. :D
    Non so, non credo molto nella validità della soluzione.
    Buona giornata :)
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Ho provato con il primo metodo di alex e funziona.
    Occorre mettere le "" tra le singole quote. Ad esempio :
    "D11@Fazzoletto di rinforzo1" x "D12@Fazzoletto di rinforzo1" x "D1@Fazzoletto di rinforzo1"
    Domani ho appuntamento con il tecnico e provo a chiedere se c'è qualche accorgimento meno macchinoso. :)
    Altra domanda : in una parte di carpenteria...posso mettere ad esempio dei dadi? Come faccio?
    Mi servpono quando faccio saldare dei dadi per il sollevamento della struttura. :)
    O mangari aggiungere piccoli segmenti di angolare per esempio...
    Ultima modifica di lelepanz; 27-02-2008 alle 10: 53
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Carpenteria...cioè solo lamiere, solo telai o un misto? Comunque sì, è possibile: basta fare un "inserisci parte" e andare a selezionare il componente (file) desiderato. La parte inserita può essere "accoppiata" all'interno del modello con strumenti identici a quelli di assieme per quanto le parti dentro le parti non possano essere spostate a mano (e questo vuol dire che a volte sono necessari meno vincoli).
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Puoi anche selezionarle direttamente dal modello evitando di passare per il nome quota (es. :'d1').
    3920
    Esatto, conviene visualizzare note e quote di funzione (temporaneamente) e le puoi cliccare direttamente nell'area grafica.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Si alla fine ho fatto cosi.
    E' decisamente più sbrigativo. :)
    Grazie a tutti.
  7. #17
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Interessante, davvero non credevo che funzionasse come la tabella dati (click = selezione).
    Grazie per il suggerimento! :)
  8. #18
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Io ho fatto cosi : seleziono l'estrusione etc (il mio super computer potentissimo era troppo poco potente per visualizzare tutte le quote di funzione anche) e poi di fila le tre quote.
    Poi ci vado a mettere a mano le "x" o le "L=" etc.
    PS: funziona anche con le quote guidate.
    SE invece le volete scrivere a mano, si possono scrivere in qualsiasi modo. Per esempio :
    D1@Schizzo18
    D1@schizzo18
    D1@SCHIZZO18
    Ciao a tutti e buona domenica
  9. #19
    3920
    Considera che puoi anche dare il nome che vuoi tu alle quote.
    1- per visualizzare comtemporaneamente tutte le quote bisogna fare click col tasto dx sulla cartella annotazioni e abilitare "mostra annotazioni" "mostra quote di funzione" e "mostra quote di riferimento". Anche se hai un macinino non pesa nella gestione.
    2- per rinominare le quote a tuo piacimento cliccare la quota col tasto dx -> proprietà e nella casella nome mettere il nome desiderato. Il nome completo sarà sempre "nome@nomeschizzo".
    ciau
    1. Larghi piatti
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dimensionamento piastre per parapetti
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. Prosteel: collegare piatti curvati
      Di gil nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Piastre scanalate in alluminio
      Di offshore nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. collegamento tra due piastre
      Di serbring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
