Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Predefinito Elenco saldature - Piastre - Piatti
    Salve a tutti e scusate il distrubo.
    Dopo i primi due giorni di corso ... mi sono ammalato e quindi dovrò aspettare il mese prossimo per concludere il percorso formativo.
    Nel frattempo mi hanno installato in ufficio una demo di 30 giorni per la valutazione del prodotto.
    Seguendo un po vari tutorial e un piccolo corso fastissimo fatto dal tecnico che mi ha installato l'applicazione, sono riuscito a fare una bella struttura di carpenteria fatta di tubolari.
    Ho aggiunto poi piatti (per fissare piedini e altre squadrette).
    Ora...nella messa in tavola riesco a fare molto agevolmente la tabella (cut list) e quasi in automatico ho lugnhezza/angoli di taglio/descrizione (a proposito come mettere se è un tuco quadro..ipe...etc. in automatico)/peso...ma come fare per far apparire anche le piastre/piatti che ho messo?
    Mi spiego meglio, vado nell'elenco saldature - proprietà- e li posso aggiungere all'elemento di cui voglio le propietà.
    E li posso mettere un tag DESCRIZIONE - NERVATURA. Ma come fare a mettere la dimensione (in modo che se poi cambio il piatto/piastra in questione questa mi viene cambiata)?
    C'è qualche guida che mi potete linkare al max.? In effetti il tutorial anche se fatto bene si ferma a mettere il nome della nervatura sotto descrizione...ma non la dimensione, mentre nella guida ci sono 2 esempi (foto) in cui le dimensioni delle piastre sono presenti.
    Non ditemi che vanno cmq scritte a mano nella PROPRIETA' di volta in volta..
    Spero di essermi spiegato...
    PS: ho mandato anche una mail al tecnico...ma .. sembra essere ammalato pure lui..:)
    buona serata a tutti
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    la cut list in tavola non andrebbe mai modificata, mentre ti conviene inserire dei parametri personalizzati nell'elenco elementi all'interno del modello. Se vuoi, è possibile inserire il riferimento ad una o più quote del modello stesso.
    Per farlo, vai nell'elenco elementi e crea un nuovo campo, tipo: "DIMENSIONE".
    Imposta il valore come testo e all'interno della riga descrizione ripeti i nomi delle quote.
    Esempio:
    Se la piattina che hai costruito con una estrusione ha larghezza 50 (con una quota che si chiama "D1@Schizzo1") e spessore 20 ("D1@Estrusione1") allora il campo che avrai sarà:
    [esempio]
    DIMENSIONI Testo "D1@Schizzo1"x"D1@Estrusione1"
    so che funziona. Magari non ci vanno le virgolette o ci vuole uno spazio vicino alla "x" però funzia! Il problema è che è molto brigoso da fare: tutte le volte devi metterti lì ad editare i campi della tabella e sciagura se per qualche motivo la tua costruzione è da fare o subisce qualche modifica "pesante".
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    [finisco la risposta]
    Quando crei un composto saldato "misto" (cioè membri strutturali + funzioni semplici] il sistema che ti ho descritto sopra è il solo (assieme al mettere le dimensioni manualmente) per compilare la tabella.
    Come ho detto in un altro post di recente, potresti anche creare una serie di profili per il membro strutturale basato su tutti i tondi/piatti/quadri pieni che si trovano in commercio.
    In questo modo saresti capace di mettere lunghezze e dimensioni di sezione in automatico però scadresti nella modellazione perchè saresti costretto a disegnare come un operaio, lavorando di fori e tagli estrusione per avere il pezzo finito.
    Non so quanto ti convenga.
    Spero d'esser stato d'aiuto,
    ti auguro buona giornata :)
    Alex.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    Alex.
    Grazie ho capito tutto...e aggiungo che potrebbe essere quindi un lavoro davvero certosino...:(. Ma se è davvero l'unico modo...aimè...
    Cmq tant'è...che per ogni modello andrebbe fatta una volta sola. E le piastre non sono infinite.
    Invece non ho capito la frase che ti ho grassettato...
    4
    Camapania
    SW, Ansys, ProE (poco)
    Oppure si potrebbe creare nella lista dei profili caricati i piatti necessari (per spessore e larghezza) con le stesse proprietà dei vari profili appunto...
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    ti spiego: fai conto di avere un piatto grezzo di 40x10 e che nel pezzo finito ti dovrà risultare 40x9 quindi una bella fresata lungo il pezzo.
    Se usi una funzione semplice, quello che disegni è semplicemente il finito e quindi potresti fare l'estrusione di un rettangolo 40x9.
    Se usi invece il membro strutturale con la dimensione del piatto grezzo commerciale (e sfido a trovarlo 40x9) quello che fai è:
    - fare un membro strutturale di un pieno 40x10;
    - usare una funzione per lavorarlo a 9mm di spessore, che non è cosa molto ottimizzata nella modellazione 3D...
    Questo il concetto.
    Credo almeno che sia questo il problema di un tale tipo di modellazione (ti metti a fare TUTTE le dimensioni delle piastre nei membri strutturali? - non credo)
    L'esempio era molto semplice, solo per rendere l'idea.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Questo il concetto.
    OK, ho capito grazie.
    Però c'è un altro problema nel rappresentare invece il modo da te poc anzi descritto (quello delle quote d1Xd2..etc).
    Io ad esempio ho un piatto "referenziato" alla spalla di un telaio. In modo che se alzo il telaio di 100 mm...il piatto lo segue.
    Per far questo ho usato, quando ho creato lo schizzo del piatto, il comando converti unità. In questo modo ...come faccio a prendere la quota "effettiva"?
    Devo inserire delle quote guidate?
    PS: a questo punto nelle saldature multicorpo meglio procedere per "assiemi"? Come mi è parso di capire andando a leggere un post indietro...
    Ultima modifica di lelepanz; 26-02-2008 alle 10: 52
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Questo il concetto.
    Non so se hai già provato, ma ti consiglio di dare un'occhiata al comando equazioni nella cut list.
    Potresti progettare il tuo 40x9 il cui valore è contenuto nella colonna dimensioni e creare una terza colonna di nome grezzo che contiene l'equazione IFF.
    Sappimi dire,
    Alessandro
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Io metterei una quota guidata. Non dovrebbero esserci problemi.
    I composti saldati realizzati per assiemi te li consiglio solo se devi saldare insieme delle lamiere (perchè non puoi avere più di una lamiera in un modello solido di parte). Però è solo una mia opinione.
    Citazione Originariamente Scritto da cubalibre
    uhmmmm....non è tutto chiarissimo. Grosso modo ho capito, comunque significherebbe doversi fare tutti i profili dei grezzi per poterli usare con membro strutturale...alla fine, l'avere le dimensioni già pronte nella tabella invece che editarle a mano vale l'intero sforzo profuso?. Considera che nel mio ambiente i dati dei corpi saldati sono inseriti con DBWorks e non hanno solo quelle proprietà (dimensioni, stato fornitura).
    PS. Cubalibre, dov'eri finito? E' un pezzo che non ti si sente...(almeno mi sembra).
    ciao a tutti :)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    ciao a tutti :)
    Mettere a posto un'appartamento non ci vuole due gg, ma mesi e questo mi porta lontano dal forum.
    Quello che volevo dire è di progettare la piastra 40x9, nella cut list viene mostrato 40x9 e crei un'altra colonna di nome grezzo che può interessare l'ufficio approvvigionamento che contiene l'equazione con la funzione IFF per portarti al risultato 40x10.
    Se hai capito, prova e dimmi se funziona.
    A presto,
    Alessandro
    1. Larghi piatti
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dimensionamento piastre per parapetti
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. Prosteel: collegare piatti curvati
      Di gil nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Piastre scanalate in alluminio
      Di offshore nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. collegamento tra due piastre
      Di serbring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
