Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    emilia romagna
    solidworks, pro-e
    Predefinito Assiemi - Corpi impenetrabili
    Ciao a tutti, chiedo scusa se il problema è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovarlo, mi manca il termine esatto.
    Ricordavo che SW prevedesse una opzione in modalità assieme per far si che i corpi non si attraversassero fra loro, cosa che costringe il rebuilt. E' presente questa opzione? O ricordo male io? Grazie a tutti :)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Giak1982 Visualizza Messaggio
    Parli forse del "Rilevamento interferenze" ? o della dinamica fisica ?
    Sorvolo sulla mancata presentazione solo perchè in questo periodo non
    credo sia il problema più importante che avete in quei luoghi.
    7
    emilia romagna
    solidworks, pro-e
    Chiedo scusa sulla presentazione, ora vado a farla^^
    Il problema si è presentato oggi durante l'assemblaggio di un assieme per un carrello estrattore, avevo bisogno che un perno fosse libero di muoversi lungo il proprio asse, ma che, arrivato in contatto con una superficie del supporto, si fermi lì, senza attraversarlo. In questa situazione il rilevamento interferenze non mi è molto utile, invece sono andato a leggere il rilvamento collisioni che mi hai linkato e dovrebbe fare proprio al caso mio! Grazie! Vado a presentarmi^^
    2822
    Pane e lamiera
    Esatto !
    Grazie per la presentazione e benvenuto !
    7
    emilia romagna
    solidworks, pro-e
    Eccoci, allora presentazione fatta :)
    Ho provato la funzione rileva collisioni, in effetti fa il suo lavoro, però per essere attivata bisogna entrare in "Sposta componente" e selezionare la voce "rileva collisioni". Non c'è un modo per impostare le collisioni anche con il semplice trascinamento del pezzo senza dover entrare nella funzione "sposta componente"?
    2822
    Pane e lamiera
    Non sono un mago in quel campo ma quando mi succede, testo la corsa e imposto l' accoppiamento avanzato "distanza", quando serve applico l' accoppiamento Angolo con valori min e MAX in modo da avere un range di apertura di uno sportello ad esempio.
    Spero di essermi capito.
    7
    emilia romagna
    solidworks, pro-e
    Ottimo! Era quello che mi serviva, grazie mille!
    1. vincoli interni tra due corpi
      Di giuma nel forum Ansys
    2. Imbocco su corpi filettati
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. ripetizione corpi nell'animazione
      Di aerox nel forum Solidworks
    4. Raccordo tra 2 corpi
    5. Risposte: 6
