Risultati da 1 a 8 di 8
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Predefinito Lavorazione di sbalzo esclusa dalla parte specchiata
    Ciao a tutti!
    Espongo il mio "problema" originale: ho una tramoggia composta da due elementi simmetrici: ho modellato una metà e "specchiata" l'altra, ottenendo le mie due parti distinte. In un secondo tempo ho dovuto applicare una scritta su entrambi i pezzi; l'ho fatto con l'operazione di sbalzo e, ovviamente, sulla parte derivata specchiata mi è comparsa la scritta specchiata. La cosa l'ho risolta rapidamente coprendo la scritta e rifacendola, ma mi chedevo se esistesse un modo più raffinato... Non mi pare esista un modo per escludere singole lavorazioni da una parte derivata specchiata, giusto? Ogni tanto mi farebbe comodo, e non solo per queste scritte! Le lavorazioni di assieme non risolverebbero, perchè quasi sempre si tratta di lamiere e me ne servirebbe lo sviluppo completo di tutto...
    Spero di essere stato chiaro...
    783
    Impiegato
    inventor
    potresti applicare la scritta solo sul modello piatto, generi il modello e ci crei uno schizzo, queste lavorazioni non vengono applicate al modello piegato per cui saranno 2 lavorazioni distinte, una sul dx e una sul sx.
    783
    Impiegato
    inventor
    Questo se non hai la necessitò di vederlo sul piegato.
    Oppure potresti generare lo specchiato e ne sopprimi momentaneamente il collegamento alla parte originaria. Adesso puoi aggiungere la tua scritta alla parte originaria, vai nello specchiato e crei la tua scritta.
    809
    Inventor 2016
    Sono due buone idee, complementari a seconda della situazione... Alla prima soprattutto non ci sarei mai arrivato!
    Grazie!
    Comunque a parte il caso specifico, ho ragione nel dire che non si può fare in qualche modo a me misterioso uno specchio "monco" di qualche lavorazione, giusto?
    Ciao!
    783
    Impiegato
    inventor
    Sai quante volte avrei voluto poter includere/escludere lavorazioni dallo specchiato?????? Purtroppo non si può, speriamo nel futuro!!!!
    Ma chi visse sperando, morì ........
    365
    cad specialist
    Campania
    il metodo che ti propongo non so quanto è più conveniente di quello che usi....... però chi sa!
    disegno la prima metà senza scritta.
    in una nuova parte derivo quella precedentemente disegnata; ci aggiungo la scritta; salvo.
    salvo con nome quest'ultima, per creare la seconda metà; porto il fine parte sopra la scritta e faccio specchio di tutta la parte eliminando l'originale; riporto in basso il fine parte e ridefinisco lo schizzo della scritta sulla nuova faccia.
    ovviamente la prima parte disegnata fa da master per le altre due, qualsiasi modifica dimensionale va fatta a questa. le altre si aggiorneranno di conseguenza.
    provaci e decide se è meglio o peggio di quanto fai adesso....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anch'io,anch'io...
    Premessa, ma si puo' scrivere un testo specchiato? a me non e' riuscito.
    Comunque nel caso che si possa fare:
    In parte A faccio uno schizzo con scritta dritta e sovrapposto, uno schizzo con scritta specchiata.
    Estrudo entrambi creando nuovi corpi che compenetrano nello spessore gia' esistente.
    Poi derivo le mie due parti, una dritta, una specchiata,scegliendo quale dei due corpi-scritta voglio derivare e dopo con il comando unisci, sottraggo il corpo scritta e creo il mio sbalzo.
    Unico neo,se si parla di una tramoggia, addio modello piatto, a meno che di non fare una iniziale derivazione della tramoggia per creare la parte A.....
    Oppure...e' la stanchezza che che mi fa dire caxxate
    Tarkus
    809
    Inventor 2016
    Quante possibilità! Confesso che comunque speravo di sentirmi dire "Ma sei un mona! Non vedi la spunta su 'escludi lavorazioni dall'albero' ?'" Ahimè, questa possibilità ci è proprio esclusa
    Grazie delle dritte comunque, sono tutte opzioni buone per il futuro...
    1. parte specchiata
      Di snake779 nel forum Solidworks
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
