    Utente Junior L'avatar di Roxkill
    75
    Tiro linee, bevo Guinness, tifo Azzurri, le solite cose!!!
    U.K.
    Catia V5 (senza esagerare),Inventor 2012 (poco), Autocad 2012(ancora meno)
    Predefinito Feature coinvolta in un ciclo di aggiornamento.
    Salve a tutti,
    utilizzando Catia v5, ho un problema prima di arrivare a creare un cinematismo di un braccio con ammotrizzatore.
    Per riassumere ho creato un esempio, dove quando vado, dopo aver inserito il passo(selezionando la lunghezza), a definire la lunghezza dell'elica, con il comando "measure between", allora seleziono i piani creatomi entrambi paralleli al piano xy, uno nel punto iniziale ed un'altro nel punto finale dell'elica.
    a questo punto vado ad aggiornare ma mi da come errore tre:
    feature coinvolta in un ciclo di aggiornamento ,
    Se fate un aggiornamento del file .zip (file creato con la v21) allegato dovreste avere lo stresso problema.
    Dove sbaglio?
    Grazie.
    Un saluto a tutti.
    L’idea della valigia di cartone va bene non per un professionista ma per un pizzaiolo!!!
    75
    U.K.
    Salve,
    ho risolto da solo, scrivo comunque la risposta nel caso qualcuno volesse lavorare con una molla nel modulo DMUK.
    Questo problema si presenta quando si creano i due piani di delimitazione entrambi nella stessa parte, come nel mio esempio entrambi nella parte molla.
    Il metodo corretto è inserire quello superiore nella parte che si dovrà abbassare ed il secondo nella parte molla.
    Un saluto a tutti.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    ciao, potresti spiegare meglio come creare una molla che si comprime? Grazie :-)
    75
    U.K.
    Ciao Stefano,
    ho trovato tempo fa questi 2 tutorial, lo spiegano in modo chiaro ed con lo stesso procedimento, dagli un'occhiata, poi dopo che hai provato ci si risente se hai problemi:
    http://www.youtube.com/watch?v=D4K5vniCeuk
    http://www.youtube.com/watch?v=R-KCg...eature=related
    PS:
    non te lo scrivo, perchè il procedimento si capisce meglio nel vederlo che nello scrivere.
    2292
    Grazie 1000.
    Gentilissimo
    75
    U.K.
    Grazie 1000.
    Gentilissimo
    E' sempre un piacere
    1. nc ciclo foratura
      Di blubossa nel forum Post Processor
    2. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ciclo di lavorazione!!!
      Di Kingston nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    4. ciclo di lavorazione
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Problema ciclo while
      Di carry nel forum Lisp per Autocad
