Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    Imprenditore, disegnatore
    Puglia
    SolidWorks - Autocad
    Predefinito Problemi con lamiera appiattita
    Buongiorno a tutti, ho un piccolo problema su una lamiera calandrata, dopo che ho effettuato il comando piegatura con loft e voglio appiattire la lamiera questa si appiattisce e rimane in diagonale, perdonate la spiegazione molto grezza ma per farvi capire meglio allego il disegno così magari riuscite ad aiutarmi.
    Grazie anticipatamente.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da hyperdarius Visualizza Messaggio
    Hai spiegato benissimo il problema, è normale, lui raddrizza la lamiera tenendo un riferimento "fisso" e nel tuo caso coincide con uno dei bordi rettilinei.
    Ad ogni modo nella messa in tavola o nell' esportazione della figura spianata non avrai problemi, la vista ripetizine piatta viene orientata alla "normale" risptto il piano lamiera consentendoti di vedere lo sviluppo corretto.
    14
    Puglia
    Grazie Mike, vorrei chiederti anche perché nella messa in tavola non mi quota gli archi e non mi vede le linee di piegatura? le devo inserire io oppure devo ridisegnare tutto diversamente?
    2822
    Pane e lamiera
    Lo sviluppo risultante è un ammasso si spline, quindi scordati di quotarlo
    in maniera tradizionale.
    Le uniche linee quotabili sono i tratti obliqui che verranno raffigurati come linee
    diritte.
    Per come è configurato il pezzo è "normale" che non inserisca le linee di piega.
    Per disporre delle linee di piega andrebbe disegnato rispettando tutte le regole
    facenti parte della sezione lamiera piegature loft.
    Insomma, quel pezzo è un casotto.
    Se ho tempo provo a risolverlo, ma non avere fretta è un periodaccio.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...2369_00015.htm
    14
    Puglia
    Nuovamente grazie Mike sei stato gentilissimo, spero solo che quando hai un pò di tempo ti ricorderai di me
    2822
    Pane e lamiera
    Ti allego il file, ti avviso che non è perfetto.
    Ho modificato il tuo al volo.
    Usalo come spunto.
    Ricorda che i piani devono essere paralleli.
    14
    Puglia
    Ok visto ho capito tutto, non so come ringraziarti finalmente posso procedere con la lavorazione.
    Ti saluto e grazie ancora.
    1. Risposte: 13
    2. Problemi con la lamiera
      Di kink nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Lamiera, problemi di lavorazione
      Di ONEXCENT nel forum Solidworks
    4. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
    5. lamiera "Appiattita"
