Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di Alerm
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Predefinito Problema estrusione con sweep
    Salve a tutti
    Avrei un problema con una estrusione con sweep
    Vorrei creare una parte come allegato in foto in cui il rettangolo vada ad agganciarsi al cerchio seguendo pero' le curve guida
    Ho provato con estrusione con sweep appunto pero' almeno per quanto ne ho capito da inesperto,non mi e' permesso seguire la curva guida e il percorso insieme,credo perche' deformerebbe la geometria iniziale del rettangolo..possibile?
    Se volessi comunque fare un estrusione?
    dove sbaglio?
    grazie a tutti
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Alerm Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    dove sbaglio?
    grazie a tutti
    Forse ti conviene postare direttamente il file anzichè un jpg.
    3919
    Salve a tutti
    dove sbaglio?
    grazie a tutti
    Sicuramente il rettangolo si deformerà, ma è possibile anche con la sweep a meno che non ci siano anomalie (tipo autointersezioni del profilo).
    Secondo me se estrudi partendo dall'altro piano fai prima.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    rifacendolo ad occhio a me non ha dato problemi.
    verifica che il percorso e la guida siano
    A: su due schizzi differenti
    B intersecanti il profilo. vincolali con la relazione perforato
    ...almeno avessi postato il messaggio di errore che non ti permette di portare a termine la funzione...
    4
    Disegnatore Cad
    Solidworks;Autocad
    prova a rifarlo con il comando LOFT e non con sweep...
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    intanto grazie a tutti per l'aiuto
    ho provato con loft e ci sono riuscito mi rimane solo la curiosita' di sapere dove sbaglio con sweep
    posto una nuova immagine con l'errore cosi forse e' piu chiaro
    4
    Disegnatore Cad
    Solidworks;Autocad
    allora il loft lo fai se hai 2 o piu geometrie diverse che si devono concatenare lungo un asse ... lo sweep solo con una geometria che corre lungo un asse....
    ciao...
    2820
    Pane e lamiera
    Se ti ostini con lo sweep è normale che non riesci.
    Se dai un occhiata all' help mi darai subito ragione.
    Non hai postato il file, comunque.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...t_overview.htm
    4831
    prova ad invertire percorso e curva guida...
    88
    osservologo
    Lazio
    solidworks 2017
    Ok posto anche il file,ovviamente e' una parte improvvisata senza misure solo per prova.
    Non e' che mi ostino,pero' mi piacerebbe sapere se si puo' arrivare allo stesso risultato
    Tempo fa' in un tutorial trovato su internet ricordo bene di aver creato una parte molto simile in questo modo
    1. Problema con estrusione...o forse loft?
      Di dandee nel forum Inventor
    2. PROBLEMA CON SWEEP e Swept
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema con estrusione di triangoli
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema con estrusione
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
    5. Problema estrusione
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
