Risultati da 11 a 14 di 14
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Interessante , mi puoi spiegare meglio i punti 2 e 3? Grazie!!
    2 - evitare che le viti ( e le rondelle collegate ) girino sul loro asse, bloccandole una riferita all' altra
    3 - gli imate funzionano benissimo come primo posizionamento, quando cominci a cambiare il passo od il numero di fori usati dalle viti, i guai sono in agguato.
    2bis - vale per tutto il resto, cuscinetti, tubi, alberi, tutto quello che in realtà è giusto che giri, per Inventor è meglio che sia bloccato.
    Se vuoi vedere qualcosa che gira, gli metti un vincolo angolare e lo piloti con " animazione vincoli ".
    12
    piemonte
    inventor - autocad - solid edge
    Ciao Pompeo79,
    provo io a spiegare:
    punto 2; le viti girano: solitamente le viti vengono fissate con i soli vincoli di concentricita tra la vite ed il foro e di coincidenza tra la testa della vite e la superficie su cui la testa stessa deve fare battuta. Resta ancora la possibilità per la vite di girare. (non è che giri da sola)
    punto 3; viti vincolate con gli Imate: gli Imate, come tutte le opzioni che semplificano la vita di chi lavora, creano più problemi che vantaggi.
    Spero di aver soddisfatto a sufficienza la tua curiosità.
    Salvatore
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Grazie Stefano!
    Ok gli iMate, ma le bullonerie se girano sul proprio asse come interferiscono sul cambio di rapp di posizione?
    2248
    Piemonte,Torino
    il programma non fa differenza tra tipo di vincoli.
    Se è tutto definito, calcola le varianti e basta, se c'è dell' incertezza nel vincolo questa genera iterazioni inutili.
    Non lo dico perchè conosco nell' intimo il programma, è solo una ipotesi che faccio, ma è sostenuta da quanto ho verificato negli anni e da quanto vedo ogni giorno.
    1. Risposte: 0
    2. Rappresentazioni di posizione
      Di MauroM nel forum Inventor
    3. Problema serio con le rappresentazioni di posizione
    4. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Risposte: 6
