Risultati da 1 a 10 di 14
    12
    piemonte
    inventor - autocad - solid edge
    Predefinito Rappresentazioni di posizione/vincoli in conflitto.
    Buongiorno a tutti,
    sto impazzendo dietro ad un assieme di inventor. Non c'è modo di far funzionare le rappresentazioni di posizione.
    Ho (ri)creato l'azzieme da zero per essere sicuro di aver messo solo i vincoli strettamente necessari, ho eliminato tutti i vincoli di tangenza (pare che Inventor faccia fatica a digerirli) ho creato delle rappresentazioni di posizione in cui dei cilindri si portano da lavoro a riposo ma ogni volta c'è un vincolo diverso (e per niente interessato dal movimento in questione) che va in conflitto.
    Qualche volta, per sviare il problema, basta trascinare un po' il modello per costringerlo a ricalcolare tutte le posizioni; altre volte, questa tecnica peggiora solo le cose.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Salvatore
    12
    piemonte
    Scusate, uso la versione 2012.
    Salvatore
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da russotto Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    A volte capita quando l'assieme è sottovincolato; magari prova a fissare tutto quello che non si muove e vedi un po' che succede.
    12
    piemonte
    Potrei provare, ma, se anche fosse così, non risolverei il problema. Di fatto, già ora, ciò che non deve muoversi è completamente vincolato. A parte le viti che possono girare (prima avevo vincolato anche la rotazione ma erano i primi vincoli ad impazzire).
    Salvatore
    809
    Inventor 2016
    Allora non so come aiutarti, sorry...
    12
    piemonte
    Grazie comunque.
    Salvatore
    809
    Inventor 2016
    Vedo nella che nell lista dei tuoi software non c'è Inventor, quindi suppongo non sia il tuo cad di preferenza e perciò ti faccio una precisazione magari inutile: fissato non vuol dire vincolato. Leggo che "trascini" l'assieme... comunque almeno qualcosa è fissato all'origine, vero? Altrimenti ciò che ti accade è "normale"...
    2248
    Piemonte,Torino
    Capire cosa succede è già difficile nel iam che ho sul mio monitor, figuriamoci quando capita a miglia di distanza.
    Comunque i motivi possono essere :
    - l' assieme è sotto vincolato.
    - le viti girano.
    - hai vincolato le viti con gli imate.
    - il commerciale ( cilindri, snodi ecc. ) scaricato dal sito del produttore è malfatto ( ce n'è più di quanto si pensi ).
    - hai proprio sbagliato qualche vincolo.
    12
    piemonte
    Chiedo scusa a tutti per aver tralasciato questo post. Rispondo velocemente ai vostri messaggi:
    Inventor non compariva nella lista solo perché questa non era aggiornata, di fatto da ottobre 2011 ci lavoro a tempo pieno.
    Il telaio di base della macchina era completamente vincolato ai piani di origine.
    I cilindri sono stati modellati nell'azienda presso la quale mi trovo (e li ho anche controllati senza trovare errori)
    Il fatto di aver sbagliato qualche vincolo è l'unica (e anche la più plausibile) delle spiegazioni.
    Soluzione:
    alla fine ho ricostruito l'assieme da zero.
    Salvatore
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    -1 l' assieme è sotto vincolato.
    -2 le viti girano.
    -3 hai vincolato le viti con gli imate.
    -4 il commerciale ( cilindri, snodi ecc. ) scaricato dal sito del produttore è malfatto ( ce n'è più di quanto si pensi ).
    Interessante , mi puoi spiegare meglio i punti 2 e 3? Grazie!!
    1. Risposte: 0
    2. Rappresentazioni di posizione
      Di MauroM nel forum Inventor
    3. Problema serio con le rappresentazioni di posizione
    4. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    5. Risposte: 6
