    2
    Programmatore laser
    AutoCAD
    Predefinito Consiglio software per sviluppo lamiere calandrate
    Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto.. Programmo il taglio laser per l'azienda in cui lavoro, e per fare più velocemente disegno e sviluppo le lamiere piegate con autocad (poi trasferisco il dwg al programma proprio del laser). Per pezzi semplici nessun problema ma per lamiere calandrate il discorso sul 2d si complica e mi porta via un sacco di tempo.. Ho provato vari programmini utili tipo "litio2" o "logitrace" ma sono dei demo e faccio fatica..
    Vengo al dunque: secondo la vostra esperienza quale software in 3d (solid edge, solid works, inventor ecc) è facile da usare (ho pochissima esperienza col 3d) e consente di sviluppare i pezzi in modo migliore?
    In alternativa conoscete qualche software gratuito per lo sviluppo? (tipo logitrace)
    Vi ringrazio!!!
    Luca
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao e benvenuto, secondo la mia esperienza i 3 cad che menzioni vanno bene per quel che ti serve. Io uso solid edge e a detta di molti (oltre alla siemens) è il cad più performante per quanto riguarda l'ambiente delle lamiere.
    Per quanto riguarda la facilità d'uso, questi 3 sono relativamente semplici ed intuitivi. Con una giornata di corso sei già operativo su molte cose, e comunque aiuta molto anche i tutorial presenti nel programma per imparare il primo approccio.
    Gianluca...alias Tequila
    2
    Programmatore laser
    AutoCAD
    innanzi tutto ti ringrazio.. ma poi il file sviluppato, cioè in 2d in che estensione sarebbe con questi programmi? perchè il software del laser importa dwg e dxf, e ME10/ME30 e IGES che francamente non so cosa siano..
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da LucaPedro Visualizza Messaggio
    Tutti i cad3D hanno l'esportazione della messa in tavola nativa in qualsiasi formato neutrale ti serva, solitamente come hai citato i soliti noti sono i dxf ed i dwg, ma anche l'iges, può essere usato anche per matematiche 2D ma solitamente è usato per esportazione matematiche 3D.
    ME10 e ME30 sono dei vecchi programmi bidimensionali della HP.
    Per essere di parte comunque aggiungerei anche pro/e ora creo a quelli citati, che in fatto di usabilità ora non ha proprio più nulla da invidiare a nessuno. :-)
    Tra l'altro l'ambiente lamiera è stato ottimizzato non poco nell'ultima versione.
    1. Consiglio per sviluppo lamiere
      Di karling nel forum AutoCAD
    2. Creazione lamiere cilindriche/calandrate
      Di Merlino nel forum Solidworks
    3. Sviluppo lamiere calandrate
      Di Marco.M nel forum Inventor
    4. Per esperti lamiere calandrate...
      Di PLT nel forum Inventor
    5. Consiglio Software per lamiere
      Di Bigio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
