Risultati da 1 a 10 di 10
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Aggiungere foro in creazione guidata fori
    ho provato a cercare nei precedenti ma non sono riuscito a trovare niente.
    Ho l'esigenza di aggiungere una filettatura M50 nella creazione guidata fori.
    Allora, da quel che ho capito bisogna modificare il calloutformat.txt....ma come?
    a parte le varie variabili <> che credo siano utilizzate poi nelle quote delle filettature, dove li legge i diametri che ti presenta nella tendina delle specifiche dei fori in dimensione? Spero di essere stato chiaro...
    nel txt non c'è una dimensione! possibile? esiste un altro file dove va a leggere le dimensioni?
    Spero mi possiate aiutare...
  2. Il seguente utente ha ringraziato erik.bo per questo post
    pippo_tina (26-09-2016)
  3. #2
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    devi modificare il toolbox
  4. #3
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    devi sempre entrare nelle impostazioni del tolbox, che versione di solidworks hai te? Perchè nella 2012 hanno cambiato il metodo per inserire nuove Dimensioni nel foro personalizzato...
  5. #4
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Prova a seguire le info di questo video.
  6. #5
    2822
    Pane e lamiera
    SolidUser aveva postato un pdf con tutti i passi per creare un foro personalizzato.
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....37&postcount=1
  7. #6
    105
    impiegato
    Solidworks
    Grazie ragazzi.
    io uso la 2010.
    ho scaricato i pdf peccato siano in inglese.
    credo di aver capito che nelle opzioni in configura, puoi crearti degli standard tipo per i vari clienti che poi ti compaiono durante la creazione dei fori. credo che si possano aggiungere anche altre proprieta...ma lasciamo stare...
    il problema ora è che non riesco ad aggiungere una cartella personalizzata...oltretutto non riesco a modificare quelle personalizzate che ci sono gia, passatomi dal cliente.
    P.S. ma allora il callout a cosa serve?
  8. #7
    105
    impiegato
    Solidworks
    Ok, guardando anche il video ce l'ho fatta. non pè neanche cosi complicato.
    due osservazioni; sono riuscito a creare un nuovo hardware con l'omino verde per intenderci. Il cliente però aveva creato delle cartelle! (nel senso che nella pagina iniziale sono visualizzate con l'icona classica delle cartelle...tipo metriche HASCO presente anche nel video).
    ecco, quelle cartelle, se ci entro dentro e cerco i fori e il resto...sono vuote! sbaglio qualcosa ho sono impostate magari così per non farle modificare?
    Grazie a tutti....
    P.S. e il callout?
  9. #8
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Il calloutformat.txt gestisce la didascalia dei fori e le tabelle di foratura nella messa in tavola... nel senso che a seconda del foro che avrai inserito nella parte con la "creazione guidata fori" nella tavola, che andrai a fare, potrai avere una didascalia dei fori che puoi personalizzare.
  10. #9
    105
    impiegato
    Solidworks
    ok.grazie.faro delle prove.
    grazie a tutti
  11. #10
    2016
    5
    solidworks 2009 sp1
    ciao a tutti.
    qualche mese fa avevo creato e modificato una cartella con delle lamature personalizzate all'interno della creazione guidata fori grazie ai pdf postati da SolidUser.
    Adesso ho necessità di creare nuove cartelle e modificare i valori di quelle esistenti ma non riesco più ad editare e modificare i valori, sia quelli già presenti, sia quelli delle nuove cartelle che creo.
    In pratica quello che ero riuscito a fare in precedenza ora non posso più farlo!
    Sembrerebbe che non abbia più il permesso di modificare i valori, eppure non mi sembra di aver cambiato niente in tal senso.
    Ho il 2009 installato come utente singolo nel mio pc.
    Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
    Allego un'immagine di come si presenta la tabella di valori quando accedo a "personalizza hardware"
    1. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    2. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Cartella creazione guidata fori
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
