    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Predefinito Spostamento (copia) IAM in altra cartella
    Buonasera a tutti.
    Ho l'esigenza di spostare un intero IAM dalla directory "progetti" (dove è ovviamente contenuto il mio IAM con tutte i relativi IPT,IDW,IPN,PDF...) in una nuova directory chiamata "assiemi". Tutto questo per raggruppare tutti gli IAM finora fatti in un'unica cartella di facile accesso a chiunque. Premetto che gli IAM che intendo "duplicare" nella nuova cartella non sono rinominati ne tantomeno copie con nome diverso.
    Ho provato quindi a spostare l'IAM facendo semplicemente un copia/incolla dell'IAM stesso e in effetti sembra funzioni tutto, l'IAM spostato si apre regolarmente. Mi sto chiedendo se quello che ho fatto è corretto o se c'è qualche sistema diverso per raggiungere lo stesso scopo. Tengo a precisare che non voglio siano presenti i relativi IPT ed IDW di cui l'IAM è composto.
    Ringrazio anticipatamente e buon lavoro (anzi, buona notte).
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti.
    Se tutto questo rimane "confinato" sullo stesso PC, puo' andare bene, purche' rimanga nelle cartelle interessate dal progetto; se lo sposti invece in una cartella diversa da quella di progetto,(non quella che tu hai chiamato "Progetti", ma quella a cui fa riferimento il file .ipj ), ti spunta il messaggio che il file e' fuori percorso progetto e e che quindi non potrebbe riuscire a trovare i vari componenti/riferimenti dell'assieme;e questo va meno bene.
    Ovviamente quando apri il nuovo IAM, lui si carica i vari ipt o sottoassiemi presenti nella cartella originaria...se invece volessi spostare il tuo IAM su un
    altro PC, dovresti fare un Pack%Go... ma questo è un altro caso...
    Tarkus
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Grazie Takus.
    Comunque mi sono dimenticato di specificare che sia la mia cartella "Progetti" che "Assiemi" sono in rete, entrambe comunque fanno capo alla cartella di progetto settata su Inventor, quindi non c'è nulla "fuori progetto".
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Pardon, Tarkus.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Buonasera a tutti.
    Ho isolato il pezzetto che mi interessa...
    A quanto indichi starei attento: se non ho capito male avrai due assiemi (identici) con lo stesso nome all'interno dello stesso progetto. Questo può far sì che Inventor vada a "pescare" l'assieme sbagliato, nel senso non l'assieme originale ma la copia che ne hai fatto. Normalmente sceglierebbe quello giusto, ma a volte ci sono gli impevisti e la tua situazione è potenzialmente rischiosa, soprattutto in un ambiente dove altri possono mettere le mani sugli assiemi e gli errori si fanno. E poi le modifiche, dovresti ricopiare l'assieme dopo ogni modifica...
    Ma usare un collegamento all'assieme originale non basterebbe?
    Ciao!
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Si, in effetti ho fatto un collegamento e tutto sembra funzionare bene.
    Grazie dei consigli e buon lavoro a tutti voi.
    1. Risposte: 12
    2. Copiare tutto l'assieme in un altra cartella
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. altra patch per la ST2
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. Spostamento cartella - Parti da cercare a mano
      Di Paola nel forum Solidworks
    5. Altra sfida import
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
