Discussione: Accuracy Iges
    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Accuracy Iges
    Salve a tutti
    in allegato invio 2 immagini che riguardano un file iges che ho importato....volevo una conferma e una spiegazione.....probabilmente ho il cervello in corto circuito e non capisco..
    Sulla prima immagine se non mi sbaglio la tolleranza è quella segnata con un cerchio...
    Sulla seconda immagine è quella che mi dà Pro/E Wildfire 5 una volta importato impostando di prendere la tolleranza esterna.
    nel config.pro ho queste due voci impostate:
    accuracy_lower_bound = 0.0001
    default_abs_accuracy = 0.001
    Buona serata
    54
    Consulente
    CREO
    Corretto quello scrivi ma forse ti manca una varibile di config.pro
    pro_unit_sys mmns
    pro_unit_lenght unit_mm
    Infatti sembra che vi sia una conversione a pollici.
    Ti consiglio comunque, se l'importazione ti serve per fare cam mold design, di utilizzare l'accuracy del modello di default di proe (0.0012) oppure se necessiti di qualcosa di più spinto o preciso di crearti un modello di default (start_part.prt) con accuracy relativa 0.00001 o inferiore e al momento dell' importazione selezionare USA MASCHERE con l'opzione puntata su questa nuova start part e selezionare usa accuracy esterna per il modello importato.
    Nel caso di superfici aperte come ben saprai c'è l'import data doctor che nelle ultime versioni è molto migliorato.
    Inoltre:
    Il parametro di config accuracy_lower_bound ti serve per definire il limite massimo di decimali che puoi impostare a modello sulla proprietà accuracy relativa (se usi Mold Design impostalo su 0.0000001 e crea una start precisa) metre il default_abs_accuracy serve per impostare il valore di accuracy assoluta (di norma l'entità più piccola che potresti trovare nel'interno modello e che ti interessa riprodurre) ma se non la abiliti non serve.
    Per abilitarla devi usare la stringa di config.pro
    enable_absolute_accuracy yes
    Spero di esserti stato utile e se riesci a mandarmi il file posso essere più preciso e magari risolvere velocemente il tuo problema.
    1. Da Pro-e (prt) ad Iges
      Di SamCiuf nel forum Powershape-Powermill
    2. esportazione iges
      Di sail nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. HELP Accuracy..questo sconosciuto.
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. iges in NX
      Di HEROBOY nel forum NX (Unigraphics)
    5. Iges
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 17
