    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Angolo di sformo maggiore di 30° - WF4
    Ciao a tutti, sto combattendo con lo sformo. Pro-E non mi permette di effettuare sformi maggiori di 30°. Certo potrei ottenere lo stesso risultato con uno sweep o uno smusso angolare ma vorrei capire se è possibile modificare questa limitazione dal config pro. Grazie
    Mi sa di no, il config.pro non mi risulta possa modificare la situazione.
    273
    Palermo/Treviso
    immaginavo...
    cercando cercando ho trovato questo
    http://www.synthx.com/tom/sy_tip_0309.htm
    in caso qualcuno avesse il mio stesso problema.
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Rastremazione per angolo di sformo
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
    5. Visualizzare dal menu layer un numero maggiore di elementi
      Di arri nel forum Autocad tools free
