Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: creazione cartiglio
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito creazione cartiglio
    ragazzi scusate è possibile avere una mini guida su come fare un proprio cartiglio? come faccio poi a fare in modo che i campi della tabella che creo (es. disegnatore, data, nome dis, nome file ecccc.) si aggiornino? Ho visto che nel forum di SE era stato fatto qualcosa. Qualcuno sa darmi due dritte??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il discorso è un po' lungo, per darti due dritte posso dirti che per creare il cartiglio devi (in tavola) crearne uno nuovo poi con calma lo disegni riga per riga, inserisci i testi fissi (quelli che non cambieranno mai come le diciture Disegnatore: Codice: descrizione: ecc...) poi inserisci degli altri testi formattati a piacere, ma invecie di digitare il testo iserirai le proprietà andadole a pescare dal file di modellazione che iserisci (si aggiorneranno automaticamente al primo iserimento della vista).
    Giocherella un po' con la finestra per iserire i testi dove ci sono le voci delle iProperties poi quello che non capisci chiedi, così ti aiutiamo meglio.
    1175
    emilia romagna
    ok ilario. Grazie adesso so piu o meno come muovermi...vediamo se riesco nel mio intento. ciao ciao
    1175
    emilia romagna
    ragazzi ho un problema...come devo procedere se devo creare tutti i tipi di formato per i cartigli??
    di soito come procedete voi?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In che senso? Vuoi farti tutti i fogli A0, A1, A2, A3, A4 con il relativo cartiglio?
    1175
    emilia romagna
    si esatto. Vorrei che il mio cartiglio nei diversi formati potesse aggiornarsi come succede nel template dell idw, non so se mi sono spiegato.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ..con calma lo disegni riga per riga..
    puoi anche importarne uno già fatto in autocad
    1674
    piemonte/lombardia
    quello è prerogativa solo del bordo standard , non modificabile
    ti devi creare un bordo per ogni formato e 2 cartigli minimo, particolari e assiemi
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ho capito bene, comunque per quello che ho capito (poi chiedi se non ho centrato il problema) noi abbiamo un cartiglio unico di un'unica dimensione salvato nell'albero dell' .idw.
    Una volta fatto il cartiglio ed il bordo li inserisci nel foglio attivo, vai nel browser idw e clicchi su Foglio1 con il tasto DX e scegli Modifica foglio impostando poi le dimensioni che ti servono.
    Finita l'operazione, clicchi su Ok e ancora con il tasto DX su Foglio1 e stavolta selezioni Crea formato foglio. Ti verrà salvato nel browser in alto sotto il nodo Formati foglio.
    Adesso puoi cambiare le dimensioni come prima volta per volta e ogn ivolta salvi con un nome di formato diverso.
    Salvi il tutto come template (magari di backup in modo che se qualcosa non va ripristini quello di prima) e adesso hi tutti i formati che ti servono.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    v
    Si giusto avevo omesso la cosa, ma anche noi abbiamo 2 cartigli.
    1. Risposte: 8
    2. Help per cartiglio
      Di Daniele84 nel forum Autocad Mechanical
    3. Problema creazione cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Cartiglio
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    5. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
